mkrawcz1 Opublikowano 24 Lutego 2012 Opublikowano 24 Lutego 2012 Cytat Dziwne bo jak podlaczam aparature pod komputer to we wlasciwosciach PPM w kontrolerach gier widac liniowe wychylenia przy ruchach drazka. Jedynie jak podlaczam modul to sa jakies zaklucenia i dziwne drgania. Prawdopodobnie coś sie stalo z modulem, zreszta dokladnie nie mam pojecia. Jeżeli nie masz wlutowanego rezystora w PPM, to tak będzie - niezasilony moduł 'zwiera' PPM do masy. Skoro bez modułu jest OK, to przynajmniej część "komputerowa" działa, moduły po ok. 40-50 PLN chodzą na giełdzie albo allegro. Ewentualnie od razu 'zmień na lepsze' (np. FrSKY).
lasek Opublikowano 24 Lutego 2012 Autor Opublikowano 24 Lutego 2012 Cytat Jeżeli nie masz wlutowanego rezystora w PPM, to tak będzie - niezasilony moduł 'zwiera' PPM do masy. Ja zadnego rezystora nie wlutowywalem. A jak moge sprawdzic co jest popsute w module? Nic nie wyglada na spalone. Odnośnie modułów FRSky, czy taki bedzie dobry? link HK Czemu te moduły są lepsze? lepszy zasięg czy stabilniejsze? Moduł FRsky jest kompatybilny z odbiornikami Turnigy czy tez potrzebuje zmienić odbiornik na FRSky? Dzieki, Marcin
Gość a7498787 Opublikowano 24 Lutego 2012 Opublikowano 24 Lutego 2012 Cytat Czemu te moduły są lepsze? lepszy zasięg czy stabilniejsze? Moduł FRsky jest kompatybilny z odbiornikami Turnigy czy tez potrzebuje zmienić odbiornik na FRSky? Dzieki, Marcin Musisz wymienić odbiornik. Czy są lepsze ? Podobno. Jednak na moje pytanie jakiś czas temu, czy moduły turnigy są naprawdę takie złe, aby wymieniać je na frsky nie otrzymałem odpowiedzi. Mamiono mnie telemetrią (której nie potrzebuje), natomiast sami "mamiący" też chyba z niej nie korzystają. Domyślam się, ze to lepszy moduł, ale czy oryginalny jest naprawdę taki zły, aby go koniecznie wymieniać ? Czy to nie czasem owczy pęd ? Pozdrawiam.
mkrawcz1 Opublikowano 24 Lutego 2012 Opublikowano 24 Lutego 2012 Cytat Odnośnie modułów FRSky, czy taki bedzie dobry? link HKProściej w postaci modułu:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_RX.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX_V2_.html Cytat Czemu te moduły są lepsze? lepszy zasięg czy stabilniejsze?Obydwie odpowiedzi, poza tym część odbiorników jest dwuantenowa (diversity), co skutkuje pewniejszym zasięgiem. Ponadto jest opcja telemetrii (nawet jeżeli nie korzystasz, to moduł informuje Cię alarmem dźwiękowym o początkach tracenia zasięgu). Cytat Moduł FRsky jest kompatybilny z odbiornikami Turnigy czy tez potrzebuje zmienić odbiornik na FRSky?Tylko odbiorniki z ACCST, czyli FrSKY.
Gość a7498787 Opublikowano 24 Lutego 2012 Opublikowano 24 Lutego 2012 Cytat Ponadto jest opcja telemetrii (nawet jeżeli nie korzystasz, to moduł informuje Cię alarmem dźwiękowym o początkach tracenia zasięgu). Przepraszam, że idę na łatwiznę i nie wysilam sie przeszukując forum, ale podaj jakiś gotowy zestaw do T9X, bo jeżeli kiedykolwiek się zdecyduję to będę już wiedział czego szukać. Rozumiem, że do opcji "sygnalizacja tracenia zasięgu" koniecznie potrzebne jest: i tutaj proszę o odpowiedź :wink: Bo faktycznie to mi się podoba. Tylko chętnie zostawiłbym sobie możliwość korzystania z modułów turnigy. Da się to jakoś zrobić przekładając tylko moduły WCZ ?
mkrawcz1 Opublikowano 24 Lutego 2012 Opublikowano 24 Lutego 2012 Cytat gotowy zestaw do T9X http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX_V2_.html Cytat do opcji "sygnalizacja tracenia zasięgu" koniecznie potrzebne jestj. w.http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201009/20100930115814373.pdf - str. 3 pkt 7 Cytat Tylko chętnie zostawiłbym sobie możliwość korzystania z modułów turnigy. Da się to jakoś zrobić przekładając tylko moduły WCZ ? Da się, oryginalny moduł przerób na wzór DJT: kupujesz antenę WiFi + gniazdo RpSMA pasujące do niej (albo przekładasz antenę między modułami), gniazdo umieszczasz na pokrywie oryginalnego modułu (obok przycisku "BIND"), w module do gniazda lutujesz kabel koncentryczny. Oryginalną antenę możesz usunąć albo sobie zostawić "dla ozdoby".Tu masz przykład (akurat wykorzystali antenę fabryczną. moim zdaniem bez sensu): Zdjęcie z http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1035575&pp=100&page=52
noker Opublikowano 24 Lutego 2012 Opublikowano 24 Lutego 2012 Cytat Da się to jakoś zrobić przekładając tylko moduły WCZ ? Da. Musisz antenkę z radia T9X przenieść na sam moduł RF
lasek Opublikowano 24 Lutego 2012 Autor Opublikowano 24 Lutego 2012 Pod tym linkiem jest filmik jak zamontować moduł FRSky do Turnigy 9x. Krok po kroku świetnie pokazane. Cytat Prościej w postaci modułu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_RX.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX_V2_.html Czy obudowy tych dwóch modułów dają możliwość włożenia do Turnigy 9x bez żadnych przerubek w aparaturze?
mkrawcz1 Opublikowano 24 Lutego 2012 Opublikowano 24 Lutego 2012 Cytat Czy obudowy tych dwóch modułów dają możliwość włożenia do Turnigy 9x bez żadnych przerubek w aparaturze?Tak, musisz tylko coś zrobić z kablem oryginalnej anteny (ja odlutowałem od PCB w module i sprzedałem :-)).
Gość a7498787 Opublikowano 24 Lutego 2012 Opublikowano 24 Lutego 2012 Cytat Cytat Czy obudowy tych dwóch modułów dają możliwość włożenia do Turnigy 9x bez żadnych przerubek w aparaturze?Tak, musisz tylko coś zrobić z kablem oryginalnej anteny (ja odlutowałem od PCB w module i sprzedałem :-)). Czyli podsumowując, wszystko pasuje plug&play, za wyjątkiem nieszczęsnej anteny.
Gość a7498787 Opublikowano 24 Lutego 2012 Opublikowano 24 Lutego 2012 Cytat Tak. Stokrotne dzięki. PS czym się różnią (znowu idę na łatwiznę :wink: ) te dwa moduły które wkleiłeś wcześniej (jeden kosztuje ~38 dolarów, drugi jest trochę droższy)
mkrawcz1 Opublikowano 24 Lutego 2012 Opublikowano 24 Lutego 2012 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_RX.html - odbiornik bez telemetrii http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX_V2_.html - odbiornik z telemetrią
Gość a7498787 Opublikowano 24 Lutego 2012 Opublikowano 24 Lutego 2012 Cytat http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_RX.html - odbiornik bez telemetrii http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX_V2_.html - odbiornik z telemetrią Niech Ci Bozia w ...................... górze pieniędzy i zdrowiu wynagrodzi :wink:
sobekkk Opublikowano 13 Maja 2012 Opublikowano 13 Maja 2012 Stalem sie kolejna ofiara pecha, nieszczsliwych wyapdkow a przedewszystki wlasnej glupoty. Jako ze w koncu trafilem sprawnym modelem na pogode to latalem ile sie dalo... az za dlugo bo gdy zrobila sie szarowka cos zaczelo sie dziac z modelm i 2 dni spedzil na drzewie zanim go znalazlem. Poszukiwania trwaly tez tego samego dnia i przypadkowo odpiolem baterie a z racji na szarowki podpiolem odwrotnie pakiet - efekt wiadomy. Po odnalezienu samolotu : bateria do kosza bo rozladowana do 2v , reszta zawilgnieta. Odbiornik wyplukalem izopropylem - dziala Ale pojawil sie problem W nadajniku rozerwalo stabilizator 5v SMD - wymienilem na 78L05 Nadajnik bindowal sie z odbiornikiem ale serwa drzaly. Niewiedzac czy to wina nadajnika czy odbiornika udalem sie do znajomego z identycznym zestawem Tam stwierdzilismy ze moj odbiornik jest OK ale cos nie chalo z radiostacja Wpielismy moj modul do jego aparatury - serwa drza Wpielismy jego modul do mojej aparatury (chyba zle) - jeden elektrolit zmienil sie w petarde Jako ze juz nie bylo co psuc, w domu rozebralem moj modul i doszedlem ze walniety jest stabilizator 5v i daje 3v po wymianie serwa zaczelu dzialac ale na jednym kanale serwo drzy (nie sprawdzalem dokaldnie ustawien) - no i to piersze pytanie - co moze byc jeszcze nie tak ? Drugi (glowny problem) W module kolegi po wymienie elektrolitu, stabilizatora 5V modul sie binduje (lampka na odbiorniku przestaje migac i swieci sie ciagle) ale serwa nie reaguja Nie mam oscyloskopu wiec pod PPM (juz w module) podpiolem sluchawki - slychac piszczenie ktore zmienia sie w jakims pasmie jak ruszam dzwigienkami - wiec sygnal chyba OK Co moze byc? Jest na forum jakis magik naprawiajacy ustrojtwa ?
mkrawcz1 Opublikowano 17 Maja 2012 Opublikowano 17 Maja 2012 W dniu 13.05.2012 o 16:51, 'sobekkk' napisał: Jest na forum jakis magik naprawiajacy ustrojtwa ? Na forum nie: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/27182-uszkodzenie-odbiornika-turnigy-9x/page__view__findpost__p__3968
