Witam,
czasami kiedy binduję Optimę 6 Lite ze Spectrą zdarza się, że na RX świeci się czerwona dioda, a niebieska miga lub świeci stale, ale wówczas zdarza się delikatnie mignąć. W Optimie 7 z najnowszym softem zdarzyło się to ok. raz (modeuł nie widział odbiornika). Dzieje się to zazwyczaj w odległości ok. 2,5-3 metrów od aparatury i często jest tak, że kilka razy pod rząd dzieje się to samo. Czy to jest normalne, czy może coś z odbiornikiem/ modułem jest nie tak?
Koledzy, spektra czasami nie widzi odbiornika z dwóch powodów ( sprawdzone wielokrotnie) - zauważyłem to dotąd tylko w scanning mode -
1. Za blisko odbiornika się znajduje. Chyba nawet jest o tym wspomniane w instrukcji.
2. W przypadku gdy zasilamy nadajnik ze słabego pakietu.
Wystarczy, że pakiet NiMh był ładowany zbyt dużym prądem i choć raz się mocno rozgrzał, to poza oczywistą utratą pojemności na pewno ma rozjechane inne parametry.
Czy myślicie, że rozjechany pakiet może być przyczyną? (nie ładuje go zbyt poprawnie, raz nawet prądem 1,5A i teraz trzyma tylko ok. 40 min.)
Filmik (sorry za jakość)
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=qlTfvCqelNs&feature=youtu.be
Mam jeszcze jedno pytanie. Dwa razy tak miałem, że w starej Optimie 6 podzczas robienia testu zasięgu jedno piknięcie było trochę dłuższe niż zwykle, zawsze w tej samej odległości (ok. 8m)
Ogólnie ten odbiornik osiągał 30m w teście, chociaż trochę mniej niż w Optimie 7. Teraz zaktualizowałem soft i jeszcze nie sprawdzałem zasięgu. Dodam, że antena była w pozycji poziomej, lekko w dół, parę cm nad ziemią, a antena aparatury lekko w dół i w bok (trzymałem ją do góry nogami). Czy to może oznaczać coś złego? Czy to normalne?
Problem rozwiązany, bo dowiedziałem się, że dotyczy tylko starego softu, a to dłuższe piknięcie pokazywało zakłócenie RF, czy jakoś tak.
Mam jednak pytanie dotyczące innego problemu. Kieruje je przede wszystkim do użytkownika pietka i mam nadzieję, że otrzymam Jego chociażby opinię. W scan mode (wiem, żeby go nie używać i nigdy w praktyce nie używam), czasami po włączeniu odbiornika w zbyt bliskiej odległości, piknięcia w module są dłuższe niż zwykle, co prawdopodobnie nawiązuje do wypowiedzianych słów, także przez Pana Piotra: "Spectra czasami nie widzi odbiornika w scan mode, jeśli jest zbyt blisko" i jest to efekt nadmiernego obciążenia odbiornika. Jednak to nie jest moim problemem. Czasami po takich długich piknięciach serwo zacina, "stepuje". Kiedy miałem w swojej Optimie 6 Lite oryginalny software serwo NIGDY nie zaczynało poruszać się normalnie po takich długich piknięciach. Znalazłem pewien sposób na aktualizację optim 6 i wgrałem najnowszy soft. Teraz jeśli serwo porusza się nie płynnie w 60% przypadków po kilku sekundach zaczyna poruszać się normalnie. W mojej Optimie 7 ZAWSZE zaczyna poruszać się normalnie po takim obciążeniu, natomiast w nowej Optimie 6 Lite, w której fabrycznie został wgrany jakiś najnowszy soft bez możliwości zmiany, serwo także ZAWSZE zaczyna poruszać się normalnie.
Dużo nad tym myślałem i na logikę nie jest uszkodzona skoro w nowym sofcie sytuacja poprawiła się o 60%. Może być też tak (wg mnie), że w Optimie 7 jest więcej podzespołów SMD tłumiących zakłucenia, a w nowej Optimie 6 jest wgrany jeszcze nowszy soft niż 2.02, dlatego sytuacja tam się poprawia. Nie wiem co o tym sądzić i co prawda są to pierdoły totalne, ale jednak chcę wiedzieć czy z moim sprzętem wszystko OK? Może mam uszkodzony jakiś podzespół odpowiedzialny za restart? Proszę o pomoc, odpowiedzi i porady. Mile widziane także zwykłe opinie, byle nie typu "nie używaj scan mode". Ogólnie poza tym to wszystko dobrze z tym odbiornikiem.
Z góry dziękuję :D i pozdrawiam!
