marcin314 Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 witam Kupiłem zestaw w Hobby King No i mam problem Binduje zestaw według instrukcji. Czyli naciskam przycisk na nadajniku DJT włączam zasilanie i trzymam guzik jeszcze 5 sekund. świeci się zielona dioda czerwona mruga i moduł pika. W tej chwili biorę odbiornik naciskam guzik daje zasilanie zaświecają się 2 diody czekam jeszcze 5 sekund i wyłączam zasilanie odbiornika później nadajnika. W ten sposób paruje się odbiornik z nadajnikiem lecz nie zawsze i muszę powtarzać operacje wielokrotnie. Jeśli uda mi się je sparować to wszystko działa poprawnie mogę rozłączyć zasilanie i jest ok. Jeżeli zasilanie wyłacze na dłużej godzinę lub więcej cała sytuacja się powtarza. Wyczytałem na stronie FRSKY że te moduły mogą mieć problem z bindowaniem i został opisany sposób na obejście problemu lecz on też nie pomaga. Oczywiście przełączniki na module są ustawione prawidłowo dla odbiornika bez telemetri. 1: off 2: on Brakuje mi pomysłu a nie mam jak sprawdzić na innym sprzęcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Wyczytałem na stronie FRSKY że te moduły mogą mieć problem z bindowaniem i został opisany sposób na obejście problemu lecz on też nie pomaga.Czy możesz rozwinąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin314 Opublikowano 23 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Po prostu jak się uda zbindować to działa ,wszystkie serwa działają. Wystarczy wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie odbiornik miga czerona dioda i nie ma połączenia.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Chodziło mi bardziej o rozwinięcie, co FrSKY pisze o tym problemie i jakie rozwiązanie proponuje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin314 Opublikowano 23 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Witam Wydaje mi się że problem leży w module DJT przełączniki i przycisk do bindowania jest wlutowany do płyty głównej na 2 rzedach pinów owe piny były za długie i powodowały zimne luty na połączeniach. Potestuje 2 dni i dam znać o co chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin314 Opublikowano 23 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Jeżeli chodzi o problem w bindowaniu to frsky proponuje http://www.frsky-rc.com/ShowNews.asp?id=65[/url Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin314 Opublikowano 28 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 Witam Znalazłem problem z ciągłym rozłączaniem się nadajnika z odbiornikiem. Przyczyną tego stanu jest płytka z ledami i przłącznikami wewnątrz modułu DJT. Została ona zamontowana na zbyt długich pinach i miała ciasno w obudowie. Powstały delikatne zimne luty na pinach. Delikatne przelutowanie modułu i wymycie izopropanolem rozwiązało problem. Przyczyną jest nieprecyzyjne połączenie dwóch płytek zrobione niedbale i bez przymiarki w obudowie. Teraz nadajnik z odbiornikiem łączy się 100 na 100 razy. Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i myślę że ta wskazówka pomoże w podobnym problemie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin314 Opublikowano 1 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 Witam ponownie Mam chyba pecha z dym modułem djt. Okazuje się że ten mały mikroprzełącznik nie kontaktuje tak jak należy. W stanie włączenia oporność jego styków wynosi około 150 200 omów. Wymieniłem na nowy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
