Witam szukam planów modelu rwd 5 w formacie a1 wiem ze powinienem dać ten temat w dziale plany ,ale myślę że tu więcej osób zagląda rozp poniżej 1m 50cm .Nie nie jestem leniem ale jednak nie potrafię znaleźć tych planów.z góry dzięki .
z góry dzięki .
Jednak dalej proponuję napisać to w dziale plany :D Gwarantuję Ci, że tam prędzej otrzymasz odpowiedź :D Tak poza tym chodzi ci o depronowca czy zwykłego, balsowego?Tu masz wersję depronową:http://modelerc.info/modele/rwd5/i tuhttp://forumrc.alexba.eu/users/skazoo/rwd/rwd.htm --- tu masz dokładnie opisane co i jak robić oraz plany :wink: Ten depronowiec jest bardzo przyjemnym modelem, ale jednak na początek proponuję ci poćwiczyć latanie i budowę na tym:http://forumrc.alexba.eu/zefirek_1.htmTutaj bezpośrednio na depron przerysowujesz to, co na obrazkach, więc nie musisz się "cackać" z papierem. :) W moim RWD-5 było to koszmarem. pamiętaj, by nie kleić planów na depron i sklejkę klejem biurowym w sztyfcie, ponieważ jest on strasznie gumowy i wrzyna się w papier. lepiej zastosuj klej typu Vicol lub przybij pinezkami i wycinaj z linijki i równo ręką... . Przydatny klej to Bonipur D35 Z substancji konsystencją i kolorem (nie, zapachem i smakiem już niestety nie :D ) przypominający miód zamienia się w twardą napęczniałą piankę. Jest ten klej bardzo przydatny do klejenia różnych skomplikowanych elementów. Rozpręży się i wypełnia wszelkie zakamarki.Zmień treść postu, aby moderatorzy cię nie przyłapali, że umieszczasz posty do nie odpowiedniego działu :) Tyle z mojej strony, jeżeli jeszcze czegoś byś chciał, to mów :)
Jednak dalej proponuję napisać to w dziale plany :D Gwarantuję Ci, że tam prędzej otrzymasz odpowiedź ;) Tak poza tym chodzi ci o depronowca czy zwykłego, balsowego?
i tu
Tutaj bezpośrednio na depron przerysowujesz to, co na obrazkach, więc nie musisz się "cackać" z papierem. ;) W moim RWD-5 było to koszmarem. pamiętaj, by nie kleić planów na depron i sklejkę klejem biurowym w sztyfcie, ponieważ jest on strasznie gumowy i wrzyna się w papier. lepiej zastosuj klej typu Vicol lub przybij pinezkami i wycinaj z linijki i równo ręką... . Przydatny klej to Bonipur D35 Z substancji konsystencją i kolorem (nie, zapachem i smakiem już niestety nie ;) ) przypominający miód zamienia się w twardą napęczniałą piankę. Jest ten klej bardzo przydatny do klejenia różnych skomplikowanych elementów. Rozpręży się i wypełnia wszelkie zakamarki.
Zmień treść postu, aby moderatorzy cię nie przyłapali, że umieszczasz posty do nie odpowiedniego działu :o Tyle z mojej strony, jeżeli jeszcze czegoś byś chciał, to mów :)
