MVVS 8ccm GFS/R
kirow
Przeczytałem na stronie WWW.MVVS.CZ w opisie silnika 8 centymetrowego, że można
zamontować wylot spalin z prawej, lewej lub z tylnej strony.
(Možnost přestavení výfuku před prvním spuštěním na levou nebo zadní stranu)
Zalecają aby zrobić to przed pierwszym uruchomieniem.
Mam pytanie, czy ktoś może już przekładał wylot spalin i czy jest może coś na co trzeba
zwrócić uwagę.
Bardzo dziękuję za życzenia urodzinowe.
kirow.
Przełożyłem wylot spalin na tył silnika, kanały są w porządku to znaczy w korpusie są
cztery takie same co oznacza, że można dowolnie przełożyć wylot spalin.
Cylinder jest tuleją, która wchodzi z luzem w aluminiowe żebra i tu miałem problem bo
nie było żadnego punktu odniesienia jedyna wskazówka jak go ustawić to okno wydechowe
i to okno wycentrowałem żeby równo pasowało do okna w korpusie z żebrami.
Mam nadzieję, ze tak będzie dobrze.
Czy może inaczej trzeba ustawić cylinder ??
