Imax B6AC i turnigy 2s 7.4v low voltage
Chciałem po raz pierwszy naładować pakiet turnigy 2s 7.4v 5000mAh ładowarką Imax B6AC. Podłączyłem wszystkie wtyczki jak powinno byc i ustawiłem ilość celli i prąd ładowania. Następnie zgodnie z instrukcją przeszedłem do następnego kroku ale wyświetlił sią komunikat Battery check... Low voltage. Co zrobić aby naładować pakiet?
Avi
nie wiem jak zachowuje sie z innym bo jest to mój pierwszy model i pierwszy raz w ogóle będę ładował. Jak zmierzyć napięcie na poszczególnych celach? Sorry za pytania dla niektórych oczywiste ale jestem w modelarstie zielony i sie dopiero ucze.
edit.
przeczytałem post http://pfmrc.eu/inde...lipole-pakiety/ i z tego co zrozumiałem to pakiet jest zbyt rozładowany. Napięcie całego pakietu wynosi 4,92v. jest możliwość na jego... uratowanie?
Avi
Podłącz na kilkadziesiąt sekund na program nimh, ładowanie 1A, kontroluj napięcie na pakiecie. Po takim zabiegu ładowarka powinna wykryć już prawidłowo pakiet. Zachowaj ostrożność, ładowanie nadzoruj i wykonaj je w bezpiecznym miejscu. Co do pomiaru napięć na celach to robisz to za pomocą złączki blansera, przykładasz końcówki pomiarowe miernika nastawionego na pomiar napiecia do kolejnych sąsiednich pinów tej złączki, w wyniku pomiaru powinieneś uzyskać dwa napięcia i to właśnie będą napięcia na poszczególnych celach.
