pyton Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Witam Mam mały problem otóz potrzebowałem owiewki z laminatu ale zastosowałem 2 warstwy tkaniny 45gr. i całośc była po 6-7dniach jak papier zginała sie i wogole;/ nie tak jak chciałem;/ i tu pytanie czy moze powinienem zastosowac wiecej niz 2 warstwy tkaniny ,ze 4 czy 5 czy moze cos innego?? uzywałem zywice epidian chyba 53 i z1 za pomoc dziekuje:)
TKC Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Cześć Najprościej zrób sobie próbki laminatu - 2; 4; 6 warstw i zobacz jaka sztywność będzie dla Ciebie OK (w zależności od wielkości i kształtu owiewki). Zobacz w tym i tym poście jak ja robiłem owiewki. Obie przeżyły kraksy i mają się nieźle. Tą drugą można by było zrobić lżej ale i tak potrzebowałęm masy na nos do wyważenia. Grubośc tkaniny 50g/m2, bez przesączenia żywicą, to około 0.0375mm (4 warstwy = 0.15 mm). Trzy warstwy (pokrycie) i klika wąskich pasków grubszej tkaniny lub lepiej grubszego rowingu (tworzące stelaż) w newralgicznych miejscach np. po długości i po obwodzie owiewki powinno być w sam raz dla prostej i niezbyt dużej owiewki. Warto dać kawałek grubszej tkaniny (lub np wywinąć kołnierz w miejscu gdzie będzie robiony otwór pod wał silnika (usztywni to dodatkowo owiewkę). Dobrze dać też grubszy pasek tkaniny po obwodzie gdzie owiewka będzie przykręcana do modelu. Pozdrawiam Tomasz
pyton Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2012 yhym no dzieki wielkie bede probował i kombinował
