TKC Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Witam poniżej klika zdjęć moich modeli. Starałem się je umieszczać chronologicznie, tak jak powstawały. -Orlik mój pierwszy model (wersja przerobiona na RC) Jest to mój pierwszy model od czasów Jaskółki z dzieciństwa , na zdjęciu po kliku zmianach w stosunku do planów. Obecny stan: - uszkodzona belka ogonowa- czeka na nowy kadłub - skrzydło do przebudowy (przede wszystkim zmniejszenie wzniosu uszu) - zdemontowany osprzęt - na razie odpoczywa i czeka lepszych czasów -RWD-5 by Skazoo - pierwszy model z napędem Obecny stan: - mimo już trochę zaawansowanego wieku wciąż gotowy do lotu. Zwykle czeka na mniej wietrzną pogodę. - Kolibri - mały szybowiec do startu z gumy Recepturka mocująca skrzydło znalazła się w tym miejscu ponieważ coś musiało przytrzymać skrzydło do zdjęcia Obecny stan: - uszkodzony przy próbie startu do lotu „na fali” przy zbyt silnym wietrze. Przy starcie, po wyrzucie, zrobił pół pętli przeleciał 20 metrów na plecach do tyłu i uderzył o zbity śnieg…. Kadłub po wypadku naprawiony, wymagana jest naprawa poszycia skrzydła, nowe stateczniki i ponowne uzbrojenie w osprzęt. -Tzagi - trochę "tłuste" skrzydełko Obecny stan: - trochę poobijany, ale nadal gotowy do lotu. Ze względu na większa masę niż przewidział projektant, idealnie nadaje się na mocniejszy wiaterek i zbocze. - Speed 400 aero - Relacja z budowy: http://pfmrc.eu/inde...00-aero-by-tkc/ Obecny stan: -Po ostatniej kraksie, model wraca do życia – zostało mi już tylko naprawić poszycie na prawej połówce skrzydła, pomalować owiewkę silnika i założyć osprzęt - Nieuport IV Relacja z budowy: http://pfmrc.eu/inde...36-nieuport-iv/ Obecny stan: -Po ostatniej kraksie (przeciągnięcie ze względu na zbyt małą prędkość) model połatany, ale po naprawie nie miałem jeszcze okazji go oblatać. -Prawie SU26 – projekt własny Relacja z budowy: http://pfmrc.eu/inde...e-su-26-by-tkc/ Obecny stan: -Niestety nieudane próby startu przy oblocie i związane z tym uszkodzenia spowodowały, że model jest chwilowo wyłączony z eksploatacji. Jego przyszły los jest na razie nie znany. I to by było na tyle na chwilę obecną Pozdrawiam Tomasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TKC Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Następny w moim hangarze ukończony i oblatany model: Pylon - Slipso/Flipso 400 Relacja z budowy: http://pfmrc.eu/inde...ipso-400-by-tkc Wymiary: rozpiętość: 75cm długość: 72.5cm waga: 440g z pakietem 2s 1600mAh Sterowanie: -klapolotki -ster wysokości -obroty silnika Wrażenia z lotu: najszybszy z moich modeli, nie boi się wiatru . Starty dość proste, lądowania na razie zbyt szybkie . Pozdrawiam Tomasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
