jarek556 Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 Poszukuję dobrych pomysłów na montowanie serw w małym samolocie. Mam cięgna/popychacze do SW i SK wewnątrz kadłuba. Jest tam miejsce na dwa serwa 5g ułożone jedno na drugim - zostaje po ok 5mm wolnej przestrzeni po bokach. Pierwsze podejście zrobiłem wklejające je na CA do "podłogi" ale to kiepskie rozwiązanie, bo mało sztywne i trudne w wymianie, a właśnie jedno (to dolne) właśnie zdechło. Teraz poprawiam to robiąc misterną konstrukcję z patyków od szaszłyków, ale też mi się to nie podoba. Czy są jakieś sprawdzone sposoby na montaż serw w małej przestrzeni ? Ideałem by był jakiś taki koszyczek na dwa serwa który by się dało wkleić do "podłogi", ale by pozwalał na wymianę serw. Serwa muszą być skierowane na boki. Na montaż pionowy jest za mało miejsca... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meloow Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 tak są wpakuj serwa do koszulki termo kurczliwej lub owiń taśmą malarską i je wklej. pewnie znalazło by się jeszcze inne rozwiązanie ale jak nie widać co tam masz to z fusów nie da się tego wywróżyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TKC Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Dla małych serw taśma dwustronna (ta grubsza) też się sprawdza - zależy jaką sztywność montażu chcesz uzyskać. Pozdrawiam Tomasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rapier Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 zrob zdjecie , bo tak to troche trudno cos doradzic. Moze sie okazac ze rozwiazanie jest bardzo proste. Jest masa sposobow montowania serw, wszystko zalezy od specyfiki modelu, materialow kadluba itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek556 Opublikowano 3 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 Samolot to Funtic. Kokpit wygląda jak na zdjęciu. Na razie posiłkując się poprzednimi wpisami zrobiłem magiczną konstrukcję z CA, Powertape i depronu. Jutro zrobię jakieś foto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rapier Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Ja bym wybral ciut materialu i dal serwa pionowo i jesli potrzeba jest to puscil popychacze wyzej. No modelik jest zrobiony pod serwa liniowe wiec jak nie chcesz nic w kadlubie zmieniac to mozesz takowe serwa zakupic w HK. Inaczej bez dlubania sie nie obejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek556 Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Kupiłem mniejsze serwa i przy pomocy CA, powertape i depronu udało się zrobić tak: Regulator wsunąłem do ogona, ale nie wiem jeszcze jak go tam unieruchomić. Pakiet (370mAh) mieści się za serwami (oparty na tym białym kawałku depronu) - dzięki temu udało się model całkiem przyzwoicie wyważyć. Dziób jest pusty, odbiornik jest w kabince nad serwami. Ogólnie latać się już da - samolot jest niesamowicie odporny na krety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
