TKC Opublikowano 2 Maja 2012 Opublikowano 2 Maja 2012 Witam Czy ktoś może przeprowadzał testy dla silników z tematu? Interesuje mnie jaki prąd jest pobierany przez te silniki przy zasilniu 2s (i 3s), obciążonych śmigłem APC 4.7x4.7. Jeżeli znalibyście jeszcze dodatkowo ciąg statyczny, obroty, oraz w jakim stopniu się te silniki grzeją było by super. Także inne konfiguracje napędu są mile widziane Niestety nie dysponuję w chwili obecnej ani odpowiednim miernikiem prądu stałego ani hamownią, które pozwoliły by mi na dokonanie pomiaru . Pozdrawiam Tomasz
TKC Opublikowano 3 Maja 2012 Autor Opublikowano 3 Maja 2012 Post pod postem, ale dzięki uprzejmości jednego z kolegów z Pałacowej znam już odpowiedź na jedno, główne zadane przeze mnie pytanie - ile prądu pobierają te silniki ze śmigłem APC 4.7x4.7 i tak: Turnigy 2830-3500: pakiet 3s (naładowany do poziomu storage czyli ~3.8V na celę) ~ 50A (stanowczo za dużo - 35A to według danych katalogowych to max. - trzeba dać mniejsze śmigło!) pakiet 2s (naładowany do poziomu ~4.2V na celę) ~ 30A (jest OK, można dać jeszcze trochę większe śmigło) Turnigy H2218-2500KV pakiet 3s (po teście z pierwszym silnikiem) ~29A (czyli jeszcze można by było z niego sporo "wycisnąć" według HK jest 500W silnik) pakiet 2s (po teście z pierwszym silnikiem) ~17A Pozdrawiam Tomasz
