m-muzyk Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Cześć. Proszę Was o poradę. Otóż dzisiaj zauważyłem, że w silniku modelu syna obluziował się jeden magnes. Wyjąłem go z silnika - ale nie mam pojęcia , czy ogę go uruchaiać bez tej jednej płytki i czy będzie działał, a jesli naprawić - to jak? A może ktoś z Was spotkał już w swojej karierze modelarskiej taki problem i podzieli się wiedzą jak to " ugryżć ". Pozdrawiam Wojtek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TKC Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Witaj, silnik może będzie działał (jenak na pewno nie tak jak powinien sprawny), lepiej było gdyby ten magnes znalazł się na swoim miejscu tzn. należało by go wkelić tak jak był zamontowany. Niektórzy do tego celu używają CA, ja bym zastosował jakiś klej epoksydowy, ale z umiarem aby nie popsuć wyważenia wirnika. Pozdrawiam Tomasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m-muzyk Opublikowano 6 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Spróbuję wkleić tak jak radzisz Tomasz - jeśli operacja nie pójdzie - trzeba będzie poszukać jakiegoś silnika na zastepstwo - tyle tylko, że silnik oryginalny jest NoName - stąd nie bardzo wiem czego szukać ( zero parametrów na obudowie ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TKC Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 To jeszcze jedna podpowiedź, aby zachować taką samą odległość między sąsiadującymi magnesami, dobrze by było na czas montażu i klejenia włożyć w szczeliny mędzy magnesami odpowiednio dobrane przekładki pozycjonujące wykonane z materiału, który się nie przyklei. Pozdrawiam i powodzenia Tomasz Edit i ps: zobacz również na forum Alex'a tam było dużo informacji o budownie silników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m-muzyk Opublikowano 6 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Silnik rozebralem bez problemu - wkleiłem na distalu jeden magnesik - ale okazalo się, ze jednak brakuje 2szt. Muszę jakiś wykombinować , ale jak na złosc mysląc o podmianie z innego silnika wszystkie są sprawne Pewnie pozostaje mi któryś z nich uszkodzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszek78 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Odnośnie silnika i innych wątpliwości polecam ten wątek: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/17167-axn-floater-jet-pare-pytan/page__st__100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
