"hotbox" dla tych którzy nie mają miejsca ;)
Faktem jest, że temperatura przyspiesza proces utwardzania żywicy :)
Faktem też jest to, że modelarze skazani na mieszkanie w blokach często borykają się z problemem miejsca :( . Brakuje go aby przechowywać swój sprzęt, a co dopiero mówić o odpowiednio dużym hotbox'ie, który na dodatek jest używany tylko od czasu do czasu.
Rozwiązaniem tego problemu może być mała szklarnia (szklania to nawet za dużo powiedziane ;) ) na balkonie.
Oczywiście to rozwiązanie ma szereg wad: uzależnione jest od tego czy jest ciepło na dworze i czy świeci słońce, brak precyzyjnej regulacji temperatury, itd...
Jednak zasadniczymi plusami są:
- możemy uzyskać temperaturę wyższą niż temperatura powietrza - w dobrych warunkach nawet do 55 - 60 stopni C (regulacja przez wielkość otworów wentylacyjnych) ,
- możemy "zbudować" stanowisko w ciągu 3 minut, a potem je szybko złożyć.
- zajmuje mało miejsca,
- utwardzany laminat nie uwalnia rozpuszczlników w mieszkaniu,tylko na świeżym powietrzu,
- możemy korzystać ze szklarni gdy kaloryfery są już zimne ;),
- stosując ciemne, nieprzezroczyste, grube worki foliowe nie narażamy laminatu na ekspozycję UV (które mu szkodzi),
- kosztuje tyle ile worek na śmieci i elektroniczny termometr zaokienny
A jak to może wyglądać w praktyce?:
W worku na zdjęciu temperatura jest o około 7.5 stopnia wyższa niż temperatura powietrza na słońcu(W dniu dzisiejszym na dodatek trochę wieje.)
Pozdrawiam Tomasz
Użyj czarnego worka a temperatura skoczy jeszcze bardziej
Wiem, jednak tylko taki był pod ręką ;), zresztą pogoda się popsuła i w mieszkaniu jest teraz cieplej niż na zewnątrz więc foremka powędrowała do domu.
Tomasz
A może na utwardzany element nakierować lampkę ze zwykłą żarówką? Rozwiązanie na pewno dużo bardziej powtarzalne niż jakieś szklarnie.
Tak, tylko jak masz element o długości 80 cm to jedna żarówka, było by mało. Lepsze by były promienniki podczerwieni, ale jeden to też mało.
- Każdy robi tak jak ma warunki :)
Tomasz
