Opublikowano (edytowane)
Najszybciej i chyba najtaniej można znaleźć na ebay-u. Ale przesyłka już taka szybka nie jest. Ja nie mam szczęscia do wałów do c3542, za pierwszym razem trwało to w sumie około miesiąca albo dłużej. Dzisiaj przy drugim zamówieniu okazało się, że przesyłka została uszkodzona i sprzedaca chce anulować transakcję. Na razie mam na czym latać i mogę cierpliwie poczekać. Około 5 $ za trzy wały to mniej więcej cena 1 sztuki w naszych sklepach. Z zamówieniem wałów do c3536 nie było problemów - ale one nie są chyba tak popularne i nie gną się tak łatwo jak w 3542 (przynajmiej w moim przypadku).
Mam tylko wątpliwości co do średnicy, gdyż na eaby są wały do takiego silnika, ale o średnicy 3,1 mm. Życzę powodzenia
Pozdrawiam AK
Edytowane przez Andrzej44
Dzięki, spróbuję na ebay'u
swoją drogą i tak po pionowym krecie w korku, idąc do modelu myślałem że trzeba będzie wziąć worek. Okazało się że pęknięta ośka przejęła cała energię. Model nie uszkodził się nic a nic!!!
Po co odrazu na ebayu - nie od turnigy ale będzie pasować np taka - http://abc-rc.pl/p/119/2358/oska-do-silnika-3-17mm-x-38-5mm-z-rowkiem-walek-oska-akcesoria-do-silnikow-silniki-elektryczne.html lub http://allegro.pl/os-silnika-3-17mm-x-30mm-i2341500054.html z jednej strony przykręcasz normalnie w miejscu mocowania a z drugiej tam gdzi był pierścień segera zakładasz coś takiego http://allegro.pl/pierscien-stoper-kola-3mm-i2338595595.html -trzeba rozwiercić wiertełkiem 3,2 mm i będzie ok
