wklejanie stateczników
Jestem po pierwszej próbie wklejenia sklejonego bloku statecznik poziomy i pionowy do modelu Flipso 400 - mój wątek o budowie znajduje się tutaj.
Niestety poległem przy pierwszej próbie - udało mi się zestaw ustawić zestaw w 2 płaszczyznach - kąt zaklinowania statecznika poziomego i równoległość do skrzydeł niestety trzecia - stetecznika pionowego trochę uciekła przez co model by skręcał (brak steru kierunku).
Czasu na ustawianie jest mało ponieważ kleję klejem epoksydowym 10 minutowym.
Przy demontażu stateczników a właściwie demolce, zniszczyłem stateczniki więc jestem kilkadziesiąt godzin do tyłu - wycięcie stateczników, gruntowanie (jestem właśnie na tym etapie) i próżniowe laminowanie balsy :mellow:
Nie mogę ruszyć z innymi pracami ponieważ od tego jak będzie się wyważał model ze statecznikami zależy gdzie będę umieszczał osprzęt.
Macie jakiś sprawdzony patent aby wkleić blok stateczników, tak aby wszystko było OK w 3 płaszczyznach?
Tomasz
Zrób szablon z tektury, sklejki czy innej dykty. Taki, żeby kadłub był zamocowany sztywno, a stateczniki można było wsunąć w szablon lub jakoś inaczej na nim ułożyć. Taki zrobiłem do wycięcia kabinki w szybowcu i właśnie pozycjonowania statecznika:
Dzięki Wojtku za podpowiedź i zdopingowanie mnie do porządnego przygotowania się do tematu...!
Stateczniki są już na miejscu i wygląda na to, że są wklejone równo :)
W sumie, w podejsciu do problemu niewiele się zmieniło, elementy, które użyłem wcześniej aby wszystko poukładać, tym razem też zostały wykorzystane w podobnej konfiguracji, z tą jednak małą różnicą, że wszystkie zostały albo poklejone kropelkami CA albo złapane taśmą/taśmą dwustronną. Diametralnie wpłynęło to na komfort pracy i skupienie się na ustawieniu tylko jednej płaszczyzny, oczywiście po zweryfikowaniu czy dwie pozostałe są ustawione prawidłowo.
Tomasz
