Witam, posiadam model motoszybowca jak w temacie (Pelikan Gama 2100 KIT) . Model ten kupiłem w wersji KIT z zamontowanym silnikiem stockowym rzędu *C2835 - 1000KV, pewnie coś takiego jak to: http://www.sklep.modelarn...2836-08-pelikan.
Następnie wyposażyłem go w następujące elementy:
- regulator FOXY 45SB,
- 4x serwa Tower pro MG90 (na lotki, kierunek i wysokość),
- 2x serwa Tower pro SG90 na klapy,
- pakiet 3S 2200mAh.
Kilka danych odnośnie modelu:
  • Rozpiętość - 2100 mm.
  • Długość - 1230 mm
  • Waga - 1150 - 1300 g
  • Powierzchnia skrzydła - 37,3 dm2
  • moc silnika w zestawie KIT - 200W
  • KV silnika w zestawie KIT - 1000
  • śmigło w zestawie KIT - 9,2x7
Planuję w przyszłości wyposażyć model w FPV co zwiększy jego wagę do około 2500g, dlatego na początku chcę wymienić w nim silnik na mocniejszy bo ten w zestawie jest słabiutki i przy większym wietrze ledwo daje radę.
Rozważam zakup takiego silnika:
http://abc-rc.pl/p/1...lektryczne.html
lub
I tu moje pytania:
- który, wg Waszej opinii, silnik nadaje się bardziej (zważając na fakt regla 45A)?
- czy nie przesadzam z mocą tych silników?
- przez pewien okres latał będę bez FPV z tym silnikiem. Zakładając, że nie będę wykorzystywał w pełni jego możliwości (np. przez ograniczenie throttle), to czy bardzo będzie zauważalny spadek czasu lotu na pakiecie 3S 2200 mAh w stosunku do silnika sockowego? Na stockowym silniku latam/szybuję około 20 minut (czasami 30) i czy przy takim wzroście mocy czas lotu na tych pakietach nie spadnie np. do 8 minut?
- jakie śmigło będzie do tego odpowiednie?
Łukasz
