ASP S15A - czy będzie odpowiedni do tego modelu
Wiitam.
Posiadam silnik jak w temacie ASP S15A - po wstępnym dotarciu.... Szukam do niego odpowiedniego modelu i trafiłem na coś takiego: http://allegro.pl/laserowo-wyciete-elementy-pilatus-porter-promocja-i2387853297.html
Rozmawiałem ze sprzedawcą, mówił że waga gotowego modelu do lotu z moim ASP powinna mi wyjśc około 1400-1700g.
Teraz moje pytanie czy ten model będzie odpowiedni? Czy model nie jest zbyt duży i zbyt ciężki dla tego silnika? Czy jednym słowem ASP poradzi sobie w tym modelu?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Szczerze mówiąc - czarno to widzę. Polecieć raczej poleci, ale baaardzo mozolnie. Waga jest oczywiście za duża na ten motorek. Proponowałbym raczej do tego modelu zastosować silnik 25A. Takie są moje spostrzeżenia, którymi się podzieliłem. Podsumowując z mojej strony - ten silnik nie będzie dla niego dobry.
Modele spalinowe o rozpiętości 1,5m to silnik .40 - .46 chyba że byłby to motoszybowiec, wtedy może być mniejszy. ASP 15 to model RTF max 1kg.
.40, .46? No to ja nie wiem jaki to ma zapas mocy w takim razie :P rakiety chyba :P
Dla jasności RTF - ready to fly,
ARF - almost ready to fly :)
Latałem swojego czasu Ripmaxem 30 ok. 1,3m i silnik os 40la był akurat mimo że producent zalecał 25. Nie ma nic gorszego jak latać na rzęsach.
Potwierdziły się moje obawy, że to będzie zbyt duży i za ciężki model dla tego silnika:/
Od dłuższego czasu poszukuję modelu pod ten silnik i nie bardzo jest w czym wybierać...
Zestaw jaki szukam musi spełniać parę kryteriów:
- górnopłat
- model konstrukcyjny balsa, sklejka
- całkowicie w wersji kit
- w niskiej cenie (około 200PLN)
- rozpiętość około 1200-1300mm
Albo ja nie potrafię szukać albo jest takich zestawów naprawdę mało w ofertach. Bardzo podoba mi się model Wilgi z artexu spełnia wszystkie kryteria oprócz kryterium cenowego...:/
Wiem, że można samemu nanieść plany na balsę, sklejkę i wycinać lecz nie dysponuje narzędziami, miejscem, a przede wszystkim brak czasu na mozolne wycinanie.
Silnik który mam czyli ten ASP S15A jest moim pierwszym silniczkiem spalinowym wbrew opiniom na jego temat odpalił mi bardzo szybko (bez użycia rozrusznika) i bez żadnych problemów. Docieranie na bogatej w paliwo mieszance i teraz czeka na włożenie go do jakiegoś modelu...
Jakieś sugestie od bardziej doświadczonych kolegów jaki model i gdzie go można dostać pod ten silnik który spełni moje kryteria??
skoro se decydujesz na model konstrukcyjny to raczej musisz zorganizować narzędzia i miejsce bo wcześniej czy później będziesz potrzebował. Taki silniczek jak twój to używałem w motoszybowcu ponad 2 metrowym a jeśli do trenerka to chyba coś ok 1m musiałby mieć
Ja w swoim 1,2m mam 25LA. Ładnie daje radę, ale uważam, że .15 byłoby zdecydowanie za mało. Widzę, że Kolega raczej nie posiada zbyt dużego doświadczenia, więc musisz mieć ten zapas mocy, aby spokojnie polatać nawet w sytuacja zagrożonych "kretem", czy innym bliskim spotkaniem z ziemią.
Decyduję się na model konstrukcyjny ponieważ już dwa zbudowałem ---> http://pfmrc.eu/index.php?/topic/28030-moje-dwa-modele/ i jako tako mi to wyszło, wcześniej latałem na konstrukcyjnym z pianki i depronu... Także trochę tego miejsca i narzędzi mam. Brak natomiast narzędzi do wycinania poszczególnych elementów modelu z balsy itd oraz brak na to czasu.
Ponawiam pytanie czy moglibyście Panowie polecic jakiś zestaw kit wycięty laserowo, górnopłat, około1,1-1,2 metra rozpiętości pod mój silnik??
zobacz taki na przykład popularny trenerek górnopłat http://www.nastik.pl/black-horse-excel-2000-p-581.html
silnik 40 -46 to ile tak na prawdę ciągu 2,5 - 3kg, wcale nie taka kosmiczna nadwyżka mocy gdy mamy 2,5 kilowy model
  W dniu 12.06.2012 o 12:38, 'bzik4' napisał:
A może takie coś http://www.modele.sk...RAINER-KIT.html
co prawda sporo większe ale na pewno fajne do bujania się po niebie w ciepły dzień :)
i temat http://www.rcunivers...e_1/key_/tm.htm
Muszę przyznać, że model warty chyba uwagi. Wizualnie fajnie wygląda, rozpiętość jak dla mnie naprawdę spora bo ponad 2,5 metra. Cena trochę większa niż moje założenia.
Znalazłem na forum model który spełnił moje wszystkie postawione na początku warunki i już złożyłem zamówienie...
Mowa o: Kastor 120 - Pana Mirka z Lublina. Na forum można sporo poczytać o tym modelu. Nie widziałem jeszcze na forum relacji z wersji spalinowej tego modelu. Jak uda mi się ukończyć budowę zamieszczę parę fotek w odpowiednim dziale.
Również mam zamiar kupić asp 15 i chciałbym się dowiedzieć :
-jakie wężyki zakupić (grubość, średnica)
-jaka świeca (myślałem nad os no.8)
-czy to paliwo będzie dobre: http://www.nastik.pl/a519tlrd-litrow-aero-nitrometanu19-oleju-synt-pri-395.html?reviews_id=95
- i jakie śmigło po dotarciu (zależy mi na jak największym ciągu i najmniejszej prędkości zaśmigłowej, myślałem o 9x4)
-czy to paliwo będzie dobre: http://www.nastik.pl...l?reviews_id=95
Świeca którą używam przy tym silniku to OS MAX no.6 czyli poprzednio A3 - u mnie sprawuje się dobrze.
Wężyk do połączenia silnika ze zbiornikiem kupiłem w sklepie modelarskim nie mam teraz możliwości sprawdzenia średnicy i grubości. W każdym razie wchodzi na wcisk.
Śmigło jakie mam w tej chwili to 8x5 - jest to mój pierwszy silnik spalinowy także nie mam zbyt wielkiego doświadczenia ciężko mi powiedzieć jak zachowa się przy innych rozmiarach
Przed pierwszym uruchomieniem koniecznie dobrze go przemyj np. benzyna ekstrakcyjną - u mnie dużo opiłków było w środku silnika.
