Gość Columb Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Przesiadłem się w moim nadajniku Haitec Eclipse z 35 MHz na 2,4 GHz zapodając zestaw FrSky jak niżej. Ale ponieważ w takim układzie antenka jest pod radiem chcę ją przenieść na miejsce fabrycznie montowanej anteny w miejsce tej na 35 MHz, tylko że wiąże się to z zastosowaniem dłuższego połączenia samego modułu z anteną. Zastanawiam się, czy stosując dłuższy fabrycznie zarobiony kabelek mogę przenieść antenę na jej "właściwe" miejsce bez jakiegoś uszczerbku dla działania modułu i jego zasięgu? Czy może jest to jakoś zestrojone i nie powinno się tego robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viader Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Możesz śmiało przedłużać. Używam Assana, żadnych problemów: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10949__X8_2_4Ghz_System_Refit_Antenna_Cable.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9204__Antenna_w_Extended_Wire.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Columb Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Dzięki za info Przyznam że ciekawe te przejściówki. Ja myślałem zrobić to za pomocą czegoś takiego schowanego wewnątrz radyjka - nada się to? Oczywiście nie przewiduję w najbliższym czasie wyciągania modułu z nadajnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gites Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Podobnie jak Ty, rozważałem przeniesienie anteny "profesjonalnie" czyli bez kabli na wierzchu. Niestety po przeanalizowaniu pomysłu zrezygnowałem z niego. Przyczyna prosta... gniazdo IPX (to malutkie) znajduje się wewnątrz modułu nadawczego. Dostęp jest na tyle utrudniony, że odłączanie modułu od aparatury wiązało by się z rozkręcaniem jego obudowy w celu odłączenia przewodu antenowego. Próbowałem wymyślić rozwiązanie w którym obok pinów łączących moduł z aparaturą wstawiłbym parę gniazdo-wtyk przenoszącą sygnał antenowy - nie znalazłem odpowiedniego gniazda "wciskanego". A Ty jak zamierzasz to rozwiązać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Columb Opublikowano 8 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2012 Prawdę mówiąc nie przewiduję wyciągania modułu - jedynie w razie jakichś problemów ze sprzętem (odpukać w niemalowane ). Dlatego teraz wiem że można było wybrać moduł montowany wewnątrz radia i byłby święty spokój i profesjonalnie. Zakupiłem trochę dłuższy kabelek żeby można było w razie potrzeby wypiąć moduł i swobodnie rozkręcić jego obudowę by odłączyć ów kabelek - to jest jedyny minus tego rozwiązania. Plusem jest prostota i szybkość takiej przeróbki - zmontowałem to w 25 minut. Samo jego wyprowadzenie z modułu to kwestia niewielkiego nacięcia na styku składania się obu połówek obudowy a "wejście" do radia przez wykorzystanie gotowego otworu przy zaczepach od modułu nadawczego. W razie konieczności umożliwia to szybki i niezauważalny powrót do stanu pierwotnego. Myślę że to nie takie złe rozwiązanie w moim przypadku gdyż, jak pisałem, nie mam zamiaru go wypinać, aczkolwiek fabryka to to nie jest. Zastanawiam się jeszcze nad zmniejszeniem obudowy modułu o teraz zbędny wypust po mocowaniu anteny i będzie "gładko" z tyłu radyjka. Martwiły mnie tylko kwestie techniczne działania samego sprzętu. A jakiej aparatury Ty używasz Gites? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gites Opublikowano 9 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2012 Turnigy 9X z oprogramowaniem ER9X-FRSKY-NOHT ver.762 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Columb Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Jak pisałem tak zrobiłem, sprzęt działa bez zarzutu i teraz z anteną na swoim miejscu wygląda też trochę lepiej . Dzięki wszystkim za informacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
