HK GT2 - Fail safe
czesc wszystkim,
zakupilem apke HK GT2 2.4 ghz i zastanawiam sie czy ma fail safe (mieszkam teraz kawalek od moich serw i modelu,,, :( eneralnie gdzies na forach przewija sie ze "fly sky gt2" tj ta sama nadajnik tylko inny producent ma failsafe:
To set the fail-safe:
(Please note there is only a fail-safe for channel 2. 1 & 3 do not have fail-safe)
1. Turn on both RX and TX
2. Hold the throttle (CH2) in the position you want it to be in when fail-safe kicks in (example: brake position). Alternatively, you can use your throttle trim to put the throttle in brake mode, instead of holding down the trigger, it’s easier.
3. Press the fail-safe button until it blinks and turns solid again.
4. Test it! Go full throttle and turn the radio off. It should go to brake position.
ale wolalbym uslyszec to z polskiego forum od kogos kto ma GT2 z hobby king, albo z odzysku :D
jak to sie sprawuje w tej apce i czy to nie sciema bo oficjalnie tego nie ma ,przynajmniej tu
Uzywam od jakiegos czasu HK-GT2 i potwierdzam ze ma fail-safe, dziala super .Tez nie rozumiem dlaczego nie ma ani slowa o tym w instrukcji i na stronie HK.
- Wlacz nadajnik i odbiornik
- Ustaw nadajnik (np.gas) w pozycji w ktorej ma dzialac po utracie zasiegu.
- Wcisnij przycisk w odbiorniku(ten obok diody LCD) i trzymaj
- Po ok.3 sek. dioda zaczyna migac
- Pusc przycisk
- Dioda LCD swieci ciagle
- Fail Safe zaprogramowany
Powodzenia
dzieki za pomoc, przetestuje juz wkrotce, jeszcze tylko dwa pytania
1. Czy failsafe zapamieta tez oprocz spustu gazu pozycje kierownicy?
2. Co do bindowania odbiornika z nadajnikiem.. ile razy sie to robi? raz po zakupieniu aparatury czy przykazdej zmianie baterii albo raz na jakis czas?
1.Nie.
2.Binduje sie raz,wymiana baterii nie powinna rozbindowac odbiornika.
Ps. Na stronie conrad.de jest "normalna" instrukcja obslugi do sciagniecia w formacie PDF.(Modelcraft GT-2)
Hey
Wiec znalazlem nawet filmik pokazujacy dziala i jak ustawic failsafe w redcat ktora jest odpowiednikiem hk gt2 tylko inna nazwa.
a jeszcze pytanie... przy zalorzeniu ze podlacze pod ten kanal serwo to czy jak powycinam wadzace elementy i zwieksze zakres spustu w aparaturze "od siebie" to czy zwieksze zakres serwa ?
