silniczek od samochodu 15.
Witajcie
Mam parę pytań dot. modelarskiego silniczka samochodowego 15. chyba 2,5 cm3
1. Skąd się bierze olej w szarpance
2. Od dołu silnika jest pełno oleju po każdej jeździe skąd on leci mi się wydaje że leci z szarpanki albo z tego bloku do mocowania jej
3. Jak ściągnąć koło zamachowe bez ściągacza
4. Jak sprawdzić szczelność bloku silnika
5.Z tłumika wydobywa się ogromna ilość oleju mimo dobrej regulacji
6. Z początku eksploatacji nie używany był ARO i po rozebraniu go dzisiaj zobaczyłem trochę rdzy w paru miejscach czym ją usunąć
7. Jakiego oleju użyć przy składaniu tego silnika
PS. Używam paliwa z 16% nitro, wcześniej 20% ale zmieniłem na 16% bo myślałem że problem z dużą ilością oleju to przez to
PS.2 to ten silnik
http://allegro.pl/si...2440300576.html
ad1 przez tylny dekiel silnika
ad2 wylatuje przez przednie lozysko; albo silnik jest przehrzany albo lozysko do wymiany. Albo sie do tego przyzwyczaj
ad3 na chama
ad4 wyjmij gaznik, wpusc do silnika troche wody z mydlem i dmuchaj w otwor po gazniku, Babelki pokaza Ci nieszczelnosci
ad5 moze jednak regulacja nie jest dobra
ad6 nie usuwaj, a ARO to chwyt reklamowy, nic nie daje- jak niby ma dotrzec we wszystkie miejsca w silniku?
ad7 a po co?
ad1. nie jest to normalne oczywiście?
ad2.przednie łożysko to które
ad3. nie bardzo mi to wychodzi niestety nie chcę nic popsuć już mam nie odkręciłem jednej części
ad.5 wydaje mi się że regulacja jest poprawna. na max przepustnicy nie gaśnie jest niebieski dymek nie za mało nie za dużo
wątpliwości mam co do iglicy niskich obrotów którą nie dawno odnalazłem a zawsze myślałem że jej nie mam, jest jeszcze iglica obrotów na postoju. Mam problemy z wyregulowaniem silnika przy zamkniętej przepustnicy (albo zalewa albo za wysokie obroty)
ad7 bo cylinder i tłok jest suchy jak pieprz bo został umyty
ad8. jak wyciągnąć łożysko wału korbowego?
silnik już poskładany tylko męczę się ze sprężyną od szarpanki. Ma ktoś sprawdzoną metodę na założenie tej sprężyny?
