Linean Opublikowano 21 Lipca 2012 Opublikowano 21 Lipca 2012 Jestem w trakcie składania całego quadcopter'a i mam problem, nie wiem dokładnie jak to jest z zasilaniem płytki, dokładnie tej: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html W instrukcji mam fragment The M2 to M8's 5V power pin is connected together, and any servos here will be supplied by any ESC's connected here. There is not necessary to cut the 5V (red) lead on any ESC unless it has a Switching BEC. With many servos, for example airplane stabilization, there may be necessary with an extra BEC. Do not use multiple switched BEC's Wnioskując nie muszę przecinać czerwonego kabelka od regulatora do płytki , gdy ten nie posiada BEC Switch'a ? Mógł by mi ktoś potwierdzić że dobrze rozumiem ? Nie chcę spalić płytki przed startem
