Aurora 9 brak rekacji wyswietlacza
Witam.
Wyświetlacz przestał reagować w prawidłowy sposób na dotyk. Nie jestem w stanie nic zrobić. Dotykając w niektórych miejscach, wyświetlacz reaguje, jednak są to losowe opcje, włączające się bez żadnej reguły.
Posiadam HPP-22 jednak nie wiem w jaki sposób wgrać na nowo oprogramowanie.
Będzie to kwestia mechanicznej usterki czy może właśnie oprogramowanie?
Zobacz czy przypadkiem gdzies w rogu nie dostał się jakis paproch czy ziarnko piasku, tak się dzieje jak jest dotykowy LCD. Wystarczy ze coś lekko blokuje gdziekolwiek i cały szfankuje. Ew rozebrac radio i zobaczyc bez obudowy jak bedzie. Rozumiem ze wgnieceń nie ma i tp ?
Sądzę, że zamiana oprogramowania nie wiele pomoże, ale tak czy inaczej warto ją zrobić, tym bardziej, że masz HPP-22. Ja aktualizację gadget'ów Hitec'a robię w takiej kolejności:
wyłączam wszystkie programy w komputerze, także te ukryte na pasku START, wszelkie GG, itd., podłączam HPP-22, podłączam rzecz, którą chcę zaktualizować i włączam ją, później włączam program ("jako administrator" w przypadku win 7 lub visty), a następnie aktualizuję. Po zaktualizowaniu wracam do głównego menu programu, wyłączam "gadget", następnie program, a na samym końcu HPP-22. Niektórzy twierdzą, że lepiej najpierw włączyć program, a dopiero potem HPP-22. Myślę jednak, że ten początek jest obojętny, ważne, aby nie odłączyć aparatury (itp.) w trakcie wgrywania nowego softu, a także włączyć ją po podłączeniu do programatora. Przed procesem upewnij się, że pakiet jest chociaż trochę naładowany (mierniki w aparaturach potrafią kłamać, dochodzą jeszcze efekty pamięci, itd., więc najlepiej mieć full pakiet). Zaleca się także wgrywanie wszystkich dostępnych wersji oprogramowania po kolei, ale pomiędzy nimi, zdaje się, że należy wszystko wyłączyć i podłączyć od nowa.
SiSon - próbowałeś kalibrować od nowa wyświetlacz nadajnika?
Co do tych dziwnych teorii poniżej:
Warto wyłączyć oprogramowanie które obciąża mocno komputer, co do drobiazgów jak GG, przeglądarka WWW, program do poczty elektronicznej - nie ma najmniejszej potrzeby chyba, że masz problemy ze stabilnością systemu, kiedy działa Ci GG itp... ale wybacz - wtedy nawet z wyłączonym GG nie masz pewności, że podczas aktualizacji coś się nie posypie.
Także nie ma potrzeby uruchamiania programu "jako administrator", nie ma też potrzeby zachowywania jakiejś specjalnej kolejności.
Równie dobrze można włączyć aplikację, podłączyć programator, wybrać co się chce aktualizować i dopiero podłączyć aktualizowane urządzenie (program wykrywa co w danej chwili się dzieje i pisze, żeby np. podłączyć odbiornik czy moduł i do którego portu programatora).
Jedyne o co należy dbać to wykonywanie poleceń programu i nieodłączanie urządzenia w trakcie aktualizacji. To są jedyne dwie rzeczy. Reszta to komplikowanie sobie życia i niczemu nie służy. Co do wgrywania aktualizacji oprogramowania po kolei - mi jako informatykowi i programiście wydaje się to śmieszne - te aktualizacje to nie "windows update" gdzie podmieniany jest jakiś kawałek software-u. To plik binarny z kompletnym oprogramowaniem, który nadpisuje całość EEPROMu urządzenia. To tak jakby twierdzić, że aktualizując system na komputerze z Windows XP do Windows 7 (przy założeniu, że formatujemy dysk) należy w między czasie zainstalować jeszcze Vistę. Jedyny problem mógłby się pojawić jeśli producent zmieniłby coś związanego z odczytem ustawień zdefiniowanych modeli (ale wtedy wgrywanie aktualizacji po kolei problemu raczej nie rozwiąże).
Znalazłem paragon !!!!!
Aparaturę wysłałem kurierem do riku. Ekranowi się samo polepszyło. Teraz jak ją włączałem to miałem około 5sec na sprawną pracę, potem znów przestaje reagować.
  • 5 miesięcy temu...
Witam!
Miał ktoś kiedyś taki problem, że po włączeniu aparatury cisza, zielony ekran się cały czas świeci?
Mi się to zdarza od czasu do czasu.
Czasami się zdarza, 3 razy do roku.
Gdy włączymy aparaturę, wyłączymy, i za nim zdąży zapisać i zniknąć napis jeszcze raz włączymy. Wtedy czasami potrafi się pogubić i nic nie wyświetla, lub po prostu jasny ekran.
Mi przy normalnym użytkowaniu nic takiego się nie robi
Nie, wszystko jest OK, żadnych problemów.
To o czym piszesz nie jest normalne, jjeśli przypadkiem podczas lotu coś się stanie i aparatura ponownie się włączy robiąc "takie coś" to masz pozamiatane.
może coś ze softem, aktualizowałeś?? może masz gwarancje jeszcze, to oddaj?
tez zwróć na uwagę na wyświetlacz, może gdzieś coś naciska? jakaś drobinka ziemi albo coś.
Nie, w czasie lotu nigdy nie było problemów.
Po prostu nie załącza raz na jakiś czas (świeci się tylko podświetlenie), ale jak kiedyś nie załączył to po włączeniu stopera, co minute pipczał, ale po naciśnięciu na ekran już nie pipczał.
Aktualizowałem dzisiaj i raz coś takiego wystąpiło jak się bawiłem, ale już słaby akumulator był.
Już gwarancji niestety nie mam :(
Na wyświetlacz nic nie naciska.
Chyba popytam się gdzieś na rcgroups, może coś więcej powiedzą.
Napisałem do głównego serwisu Hiteca i powiedzieli, że zdarza się to sporadycznie, po wyłączeniu i włączeniu ponownie powinno być dobrze i tak jest.
Sprawa jest prosta, miałem to samo.
Trzeba rozebrać nadajnik, zdjąć obudowę frontową.
Pod ekran dostaje się piasek lub coś podobnego i losowo wybiera się wciśnięcie.
Przedmuch i pędzel pomoże.
Nad morzem to stały problem, pisek we wiaterku zawsze jakiś psikus wywinie
Może też wejść w tryb serwisowy i zobaczyć który piksel jest naciśnięty, wtedy zlokalizujesz paskudę pezpośrednio.
Pozdrawiam.
To skoro już wchodzimy w ustawienia, mógłby ktoś sprawdzić i podać jakie powinny być ustawienia wyświetlacza (w LCD)?? i co one oznaczają,?? Shift Clock ?? I Jak je dobrać i jak jest fabrycznie?
Dzięki,
Nie wiedziałem, że coś pod ekranem może zakłócać uruchamianie, w sumie to możliwe, bo nadal mam folię na wyświetlaczu-trochę jest tych paskódctw, Bym to sprawdził, ale jak wprowadzić radyjko w tryb serwisowy?
Mógłby ktoś podać jaką ma wersję płyty głównej?, ja mam REV1.2 z 08.2010.
