3. pin w gnieździe zasilania Turnigy 9X
Witam, ostatnio zagubiłem gdzieś orgyginalny wtyk do zasilania apki(identyczny jak złącze balancera pod 2S - 3 piny). I wiem, że kolejność pinów jest taka: - + ?(zawsze się mówi o "-", ale pin nie ma bezpośredniego połączenia z aku) I teraz pytanie czy pin "?" ma jakąś funkcję(np. jest połączony z innym pinem), czy zostawić go żeby sobie był - nie podłączony do czegokolwiek poza apką. :)
z kau nie ma, ale w radiu jest -
czyli nie ma znaczenia z której strony minus, ważny jest + po środku
OK dzięki. Jeszcze dla pewności - 3 pin nie musi mieć połączenia z 1 (dwa -) w samym wtyku? Połączenie jest już zrobione w apce? Wiem, że mógłym to sprawdzić na płytce, ale musiałbym już wyjmować potencjometry - nie są na wtyku, a ich kable blokują dostęp do płytki z właściwej strony. Do miernika też niestety nie mam dostępu obecnie(brak końcówek).
EDIT:
Dobra, posprawdzałem miernikiem bez końcówek(same kable, niezbyt precyzyjne, ale tu nie trzeba więcej) - jest połączenie wewnątrz radia.
