czhomik Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Kyosho Trainer Rozpiętość 1 600mm Długość 1 250mm Masa 2,40kg Profil: Semi symmetrical high-wing, Clark-Y Silnik Webra 6,5cm3 Serwa: Kierunek: Hitec Standard Wysokość: Futaba S3001 Gaz: Robbe Futaba S3001 Lotki: Futaba S3001 Odbiornik: Rex 7, 6 kanałowy, 35 MHz Śmigło: 10x6 - 12x6 Obciążenie powierzchni nośnej: 55g/dm2 KWIK MK Rozpiętość 153 00mm Silnik Os Max 55 AX 8,93ccm Planowane Serwa zamontowane w modelu: Kierunek: Futaba S3001 Wysokość: Futaba S3001 Gaz: Futaba S3001 Lotki: Futaba S3001 Odbiornik: Rex 7, 6 kanałowy, 35 MHz Śmigło: 10x6 - 12x6 Extra 330S 3D EPP Dane techniczne: Rozpiętość skrzydeł: 90 cm Długość całkowita: 88 cm Waga do lotu: 319g Wyposażenie modelu : Silnik AXI Silver 2212/34 Regulator MGMCompro TMM 3F MGMCompro TMM EASY 12A BEC Serwa 3x Conrad ES-05 Odbiornik Graupner XN12 Zasilanie pakiet 3S1P - FullyMax 1050mHa Śmigło GWS 11 x 4,7 YAK 54 EPP Dane techniczne: Rozpiętość skrzydeł: 90 cm Długość całkowita: 88 cm Waga do lotu: 319g Wyposażenie modelu : Silnik AXI Silver 2212/34 Regulator MGMCompro TMM 3F MGMCompro TMM EASY 12A BEC Serwa 3x Conrad ES-05 Odbiornik Graupner XN12 Zasilanie pakiet 3S1P - FullyMax 1050mHa Śmigło GWS 11 x 4,7 Magma 2 Dane techniczne: Rozpiętość skrzydeł: 95 cm Długość całkowita: 107 cm Waga do lotu: 350g Wyposażenie modelu : Silnik AXI Silver 2212/34 Regulator MGMCompro TMM 3F MGMCompro TMM EASY 12A BEC Serwa 3x Conrad ES-05 Odbiornik Graupner XN12 Zasilanie pakiet 3S1P - FullyMax 1050mHa Śmigło APC 11 x 4,7 Motoszybowiec Rozpiętość 200 00mm Silnik Speed 500 Regulator Hobby 1000 60A Serwa zamontowane w modelu: Kierunek: Futaba S3001 Wysokość: Futaba S3001 Odbiornik: Rex 7, 6 kanałowy, 35 MHz Akumulator :: niklowo wodorkowy 7cell 3300Mha Śmigło składane Graupner Cam Folding Prop 23-12/9-5" Szybowiec Rozpiętość 250 00mm Serwa zamontowane w modelu: Kierunek: Futaba S3001 Wysokość: Futaba S3001 Odbiornik: Rex 7, 6 kanałowy, 35 MHz Akumulator :: pakiet Sanyo 4x2500Mha Eco Shark Kadłub :: Shark Długość :: 48cm Szerokość :: 18cm Silnik elektryczny :: Feigao Akumulator :: niklowo wodorkowy 7cell 3300Mha Regulator :: Hobby 1000 60A Odbiornik :: Graupner XN 12 Serwo :: Hitec Hs-81MG Eco Kukurelli Długość :: 48cm Szerokość :: 18cm Silnik elektryczny :: speed 500 race Akumulator :: niklowo wodorkowy 7cell 3300Mha Regulator :: Hobby 1000 60A Odbiornik :: Graupner XN 12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czhomik Opublikowano 21 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Index 2.2 Dane techniczne: Rozpiętość skrzydeł: 810 mm Długość całkowita: 856 cm Waga do lotu: 110g-140g Wyposażenie modelu : Silnik TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner Regulator TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller Serwa 3x HXT 500 Odbiornik Graupner XN12 Zasilanie pakiet Rhino 360mAh 2S 7.4v 20C Śmigło GWS EP-0843 Eco Somar Expert Silnik elektryczny :: 3F Feigao Akumulator :: niklowo wodorkowy 7cell 4300Mha Regulator :: JETI Advance 50 NAVY Odbiornik :: Graupner XN 12 Eco Standard Evolution Silnik elektryczny :: Feigao Akumulator :: niklowo wodorkowy 7cell 4300Mha Regulator :: Hobby 1000 60A Odbiornik :: Graupner XN 12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
