cunioo Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Witam, mam problem z reglem w swoim asw 28, otóż nie zawsze wchodzi na max obroty. Przekręcając drążek gazu w górę (stopniowo bądź odrazu na max) silnik wkręca sie może na 60% mocy. Muszę machać drążkiem góra dół żeby miał 100% mocy. Jak zaprogramować ten regulator aby za każdym razem wkręcał się na 100% swojej mocy? Jak zaprogramować hamulec?
Zefirek Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Drążek gazu ustaw w maksymalnym wychyleniu. Podłącz zasilanie do regulatora. Po sygnale dzwiękowym, szybkim ruchem przesuń drążek w dół - usłyszysz kolejne sygnały dziękowe ... i to tyle, powinno działać. Pozdrawiam, Marcin
cunioo Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2012 @up Hamulec zaprogramowany dziękuje Dalej pozostaje problem z obrotami silnika, nie zawsze wkręca się na max obroty, muszę kilka razy przesuwać drążek gazu w górę i w dół aby wkręcił się. Co zrobić żeby zawsze miał max obroty? Aparatura T5-AR , ODBIORNIK T6-AR.
Grzdam Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Marcin nie mówił o hamulcu, a tzw funkcji Throttle, która wyłapuje zakres drążka aparatury. Często jest to pierwsza funkcja programowania, tak jak na przykład w tym HK: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/811103388X7478X20.pdf (strona 5.)
