yarecki61 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Kupiłem właśnie nową aparature jak w temacie.Mam mały problem.Mianowicie przyciski umieszczone po obu stronach wyświetlacza,nie zawsze łączą.Jakiś czas jest dobrze a za chwile nie mogę wyjść z menu.Muszę niekiedy kilka razy na niegu dusić aby zaskoczył.To samo jest niekiedy z przyciskami UP,ON.Wygląda na to jak by się cos wieszało.Czy te aparatury tak mają,czy oddać na gwarancje ???. Pozdrawiam.
Samum Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Kupiłem właśnie nową aparature jak w temacie.Mam mały problem.Mianowicie przyciski umieszczone po obu stronach wyświetlacza,nie zawsze łączą.Jakiś czas jest dobrze a za chwile nie mogę wyjść z menu.Muszę niekiedy kilka razy na niegu dusić aby zaskoczył.To samo jest niekiedy z przyciskami UP,ON.Wygląda na to jak by się cos wieszało.Czy te aparatury tak mają,czy oddać na gwarancje ???. Pozdrawiam. Też się tego trochę wystraszyłem (nowy nabytek) ale doszedłem do tego że trzeba naciskać przyciski szybko-impulsowo i wtedy jest ok. Jeśli przytrzymywałem przycisk, to często nie było reakcji - tak jakby się zawieszało.
dzinksu Opublikowano 28 Listopada 2012 Opublikowano 28 Listopada 2012 Przyczyna leży w nie najlepszych kondensatorach, które umieszczone są na linii przycisk-procesor. Wystarczy je powymieniać i przyciski będą chodziły jak należy.
miruuu Opublikowano 29 Listopada 2012 Opublikowano 29 Listopada 2012 U mnie działa ok. Jeżeli to lokalny sklep - wymień albo reklamów. Jak masz się bawić w wysyłki itp to bym sobie odpuścił..
