Xan86 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Witam, Planuję zakup nowej aparatury z racji tego, że modelarstwo mnie bardzo wciągnęło i w przyszłym roku planuję wejść w silniki benzynowe dlatego chcę kupić już coś na dłużej . Zastanawiam, się nad trzema aparaturami i zwracam się z prośba o poradę bardziej doświadczonych kolegów w tej kwestii, która będzie najlepszym wyborem do tej pory używam Turnigy 9X V2. Kwota jaką planuje przeznaczyć na ten cel to ok 1500zł. Zależy mi na niezawodności, odbiorniki żeby były w miarę przystępnych cenach no i wiadomo jakiś bajer by się przydał, ale to nie jest najważniejsze: 1). FUTABA T-8J 8-kanałowe komputerowe radio 2.4GHzFHSS/S-FHSS z odbiornikiem R2008SB 2,4GHz FHSS/S-FHSS Krótki opis: W pełni rozbudowany 8-kanałowy system komputerowy RC, wykorzystujący technologię 2.4GHz Frequency Hopping, z ergonomicznym nadajnikiem. T8J jest idealnym systemem dla zaawansowanych modelarzy, dzięki rozbudowanym funkcjom oprogramowania dla helikopterów i samolotów z mieszanymi funkcjami skrzydeł (fixed-wing). Obsługę i poruszanie się po menu ułatwia kółko 3-D HotKey, wykorzystujący technologię CAP-Touch. Zapewnia to gładką i szczelną powierzchnię aparatury bez wystających przełączników. System jest bardzo przejżysty i przystępny w programowaniu, w połączeniu z kolejnymi 3 przyciskami oraz logicznie ułożonym oprogramowaniem. Istnieje możliwość wyboru języka menu spośród 7 dostępnych: niemieckiego, angielskiego,francuskiego, holenderskiego, włoskiego, hiszpańskiego lub japońskiego. Nadajnik posiada umieszczony centralnie, duży, podświetlany wyświetlacz LCD 128x64 piksele, z dużymi punktami zapewniającymi dobrą czytelność. Nadajnik można przełączać na tryby: S-FHSS (tryb High-Speed tylko w połączeniu z serwami cyfrowymi) lub FHSS. Bardzo szerokie pasmo 2.4GHz umożliwia jednocześnie prac wielu nadajników bez wzajemnego zakłócania, nie stosuje się również uciążliwych kwarców. System daje kombinację 4.2 biliona kodów nadajnika z odbiornikiem co praktycznie eliminuje zakłócenia od innych nadajników i wszelkie inne zakłócenia interferencyjne. 8-kanałowy odbiornik S-FHSS posiada 8 wyjść, które można zamienić na 7 kanałów PWM i 1 gniazdo S-Bus. Kompletny zestaw razem z wysokiej pojemności pakietem umożliwiającym pracę od 8 do 10 godzin oraz ładowarką sieciową. Cyfrowe trymery drążków w postaci słupków eliminują potrzebę poprawy lub zapamiętywania trymowania podczas zmiany pamięci modelu. Wbudowany system trenera z możliwością przekazania jednej lub kilku funkcji Nadajnik posiada wbudowaną antenę. Sekcje drążków zaprojektowane dla trybu uniwersalnego (mode 1 i 2),dają możliwość samodzielnej zmiany modu przez użytkownika. Lista funkcji Funkcje podstawowe: - Alarm, mixer, sygnalizacja niskiego napięcia, stoper, - Wybór modelu, pamięć 20 modeli, kopiowanie modeli, - Tryb trenera z możliwością przekazania jednej lub kilku funkcji, - Tryby drążków mode 1-4, - Rewers funkcji gazu, - Wielojęzykowe oprogramowanie, - Licznik czasu pracy, - Tryb kontroli zasięgu, - Nazwa użytkownika (10 znaków), - Cyfrowy wyświetlacz napięcia, Funkcje dla modeli: - Nazwa modelu (10 znaków), - Rewers serwa, kanały 1-8, - Fail-safe, kanały 1-8, - Ustawienia zakresu wychyleń serw (ATV/EPA), - Servo centre offset (Sub-trim serwomechanizmów), - Cyfrowe trymery wraz z pamięcią ustawień, - Zmienny przyrost wartości trymowania, - Gaszenie silnika, - Dowolne przypisanie funkcji kanałów (5-8) do kontrolerów nadajnika, - Dwa stopery (liczenie i odliczanie czasu), - Zegar modelu, - Cyfrowe trymery drążków z regulowanym przyrostem wartości trymowania, - Trymer biegu jałowego z rewersem (ATL), - Wybór mikerów dla samolotów (fixed-wing) i helikopterów, - Reset, Funkcje dla samolotów typu fixed-wing: - Przełącznik do obsługi 3 funkcji Dual Rate (D/R), - Przełącznik do obsługi 4 funkcji Expo (EXP), - 6 dowolnie programowalnych mikserów z offset'em (4 liniowe, 2 z 5-punktową krzywą), - Mikser klapolotek (flaperon) z wychyleniami różnicowymi, - Trymer klapolotek (wartość miksera klapolotek), - Mikser V-tail, - Mikser Delta (elevon) z wychyleniami różnicowymi, - Mikser lotki->ster kierunku, - Mikser ster wysokości->klapolotki, - Mikser klapolotki->ster wysokości, - Hamulec aerodynamiczny (airbrake), - Mikser Ailvator (lotki->ster wysokości), - Mikser Snap-roll, - Mikser żyroskopu (2/3 wartości), Funkcje dla helikopterów: - Przełącznik do obsługi 3 funkcji Dual Rate (D/R), - Przełącznik do obsługi 4 funkcji Expo (EXP), - 6 dowolnie programowalnych mikserów z offset'em (4 liniowe, 2 z 5-punktową krzywą), - 5-punktowa krzywa przepustnicy (Normal, Idle-up 1, 2 i 3), - 5-punktowa krzywa skoku ogólnego (Normal, Idle-up 1, 2 , 3 i autorotacja), - Trymer gazu (Mix control), - Trymer skoku ogólnego, - Menu ustawień żyroskopu, - Mikser offset'u (roll - pitch - axis - tail rotor), wszystkie fazy lotu, - Autorotacja z offset'em tylnego wirnika, - Mikser skoku ogólnego->tylnego wirnika, - Mikser tarczy sterującej->gazu, - Menu ustawień Governor'a (regulator prędkości obrotowej), - Ustawianie przesunięcia tarczy sterującej (AFR), - Tarcze sterujące: H1, H2, HR3, H3 (90°), HE3, H3 (1:1:1), H4, H4X, - Ustawianie skoku ogólnego (min. i max.), - Mikser składu mieszanki, - Mikser pierścienia->tarczy sterującej, - Menu miksera tarczy sterującej, Zalecane/wymagane: Pakiet Power Pack 4NiMH 2000 Flat (6A) (1) 1-4218, Przewód ładowania pakietu odbiornika (1) 1-F1416, Przewód ładowania pakietu nadajnika d1 (1) 1-F1535, 1-punktowy pasek na szyję (1) 1-F1550, Aluminiowa walizka Aero Team (1) 1-F1556, Przewód trenera FF-9/T14/T12/FX40/30 (1) 1-F1591, Torba na nadajnik (1) 1-F9906, Specyfikacja: Nadajnik Wymiary: 185x200x80mm, Waga: ok. 740g, Moc nadajnika: ok. 90mW, Pasmo częstotliwości: 2.4GHz, Odstęp międzykanałowy: 1500kHz, Pobór prądu: ok. 150mA, Zasilanie: 4.8-6V, System nadawania: FHSS / S-FHSS, Funkcje: 16/8 serwomechanizmów, Dodatkowa specyfikacja: 28 jednoczesnych użytkowników, Nie jest kompatybilny z odbiornikami FASST, współpracuje tylko z odbiornikami FHSS/S-FHSS. W opakowaniu 1x nadajnik T8J 2.4GHz FHSS/S-FHSS, 1x odbiornik R2008SB 2.4GHz FHSS/S-FHSS, 1x pakiet nadajnika 5NiMH 2000mAh, 1x ładowarka sieciowa Tx - Rx 150mAh, 1x Wyłącznik odbiornika z gniazdem ładowania, oraz instrukcja, 2). Hitec - Aurora 9 2.4GHz + odbiornik Optima 9 (mój faworyt) Długo oczekiwana nowość 2009 roku od firmy Hitec, aparatura Hitec Aurora 9. To 9 kanałowa, komputerowa aparatura pracująca w systemie 2.4GHz, zaprojektowana do sterowania modelami śmigłowców, samolotów oraz szybowców. Aurora 9 zawiera rozbudowane programy oraz wszystkie funkcje i możliwości, jakie może oczekiwać zarówno początkujący jak i już zaawansowany modelarz. Dodatkowego smaczku dodaje telemetryczny system monitoringu z pełną informacją widoczną na dużym, dotykowym wyświetlaczu LCD 5.1''. Telemetria prezentuje m.in: informację o napięciu akumulatora odbiornika oraz o słabnącym sygnale. Opcjonalne można nabyć dodatkowe moduły telemetrii pozwalające raportować takie informacje jak: obroty silnika, temperatura, współprzędne GPS oraz ilość paliwa. Cechy nadajnika: system modulacji: 2.4GHz AFHSS, obsługa 3 typów modeli: helikoptery, szybowce i samoloty, 9 kanałów z możliwością dowolnego przypisania kanału, możliwość ustalenia 8 faz lotu z 10 parametrami, 8 łatwo programowalnych mikserów, pamięć 30 modeli z dwudziestoznakowym opisem jego nazwy, współpraca z odbiornikami Hitec Optima 6, 7 i 9, telemetria: standardowo ostrzeganie przez niskim napięciem zasilania oraz utratą zasięgu, opcjonalnie: obroty silnika, temperatura, współprzędne GPS, ilość paliwa), funkcja fail-safe, czytelny, dotykowy wyświetlacz LCD 5.1" 320x80 pikseli, możliwość przyporządkowania drążków, przełączników i trymerów, elektroniczne trymery (200 kroków), rewersy serwomechanizmów, EPA - punkty krańcowe, EXP - funkcja wykładnicza, Dual Rate - podwójny zakres wychyleń, Sub Trim - dokładne trymowanie, ustawianie prędkości serw do 25 sekund w każdą stronę, test i podgląd wszystkich serw (Servo Monitor i Servo Test), tryb sprawdzania zasięgu, gniazdo danych telemetrii, system łatwego bindowania z odbiornikiem, możliwość upgrade-u, gniazdo umożliwiające korzystanie z funkcji trenera. Zawartość zestawu: nadajnik Hitec Aurora 9 wraz z modułem SPECTRA 2.4GHz AFHSS, odbiornik Optima 9 2.4GHz, zasilanie nadajnika 7,2V NiMh 1300mAh, koszyk na baterie/akumulatorki zasilania odbiornika, ładowarka pakietów nadajnika i odbiorczego Hitec CG-S42, wyłącznik wysokoprądowy, gąbka do zabezpieczenia odbiornika, przewód "Y" rozgałęziacz. 3).Graupner Mx-16 HOTT 2.4 GHz Charakterystyka: Zestaw zdalnego sterowania w najnowszej technologi 2,4 GHz HoTT zawierający nadajnik mx-16 z akumulatorem NiMH 1500mAh, odbiornik HoTT GR-16 oraz ładowarkę do nadajnika Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem Bezprzewodowa funkcja uczeń / trener Możliwość wyboru 5 języków menu Zapamiętywanie danych telemetrycznych z datą i czasem Cykle dla serw cyfrowych od 10ms Ultraszybkie reakcje na wychylenia drążków zapewnione poprzez transmisję danych bezpośrednio z procesora głównego do odbiornika 2,4 GHz Krótka, ruchoma antena Menu programowania zaczerpnięte z aparatur mc-19 i mc-24 Wyświetlacz z dużym kontrastem podświetlony na niebiesko 8 kanałów Dowolne przyporządkowanie do włączników, potencjometrów itp. Pamięć 20 modeli 7 włączników z tego: dwa 3-pozycyjne , trzy 2-pozycyjne , 2 przyciski , 3 potencjometry Mode 1 do 4 do wyboru Zabezpieczenie kodem dostępu Możliwość wyświetlania telemetrii na głównym ekranie Komunikaty głosowe Programowalne 4 fazy lotu Programy dla modeli samolotów i helikopterów Kopiowanie pamięci modeli Timer Funkcje m. in. Fail-Safe, Expo-/Dual-Rate Oraz wiele innych funkcji Dane techniczne: Wymiary: 190x175x115 mm. Napięcie robocze: 3,4 ... 6,0 V Częstotliwość: 2400 ... 2484,5 MHz Waga: 770 g. Zasięg: ok. 4000 m. Pobór prądu: 150 mA Temperatura pracy: -15 ... 55 oC Długość anteny: 120 mm W zestawie: nadajnik MX-16 Hott (Mode 1-4) odbiornik GR-16 Hott pakiet zasilający nadajnik 4,8V (4NH-2000) ładowarka sieciowa do nadajnika karta HC 4GB + adapter przewód USB do podłączenia komputera 2 x interfejs do aktualizacji oprogramowania odbiornika i modułów telemetrycznych instrukcja w języku niemieckim i angielskim Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arti61 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Potrzebujesz porady, czy jej udzielasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xan86 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 W temacie chyba wyraźnie pisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GEX999 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale ta Futaba pracuje w systemie FHSS/S-FHSS, a nie FASST. Maksymalny zasięg to 1000m. więc do spalin raczej odpada. Ze wszystkich trzech największe możliwości ma Graupner, ale np. moduł czytający dane z telemetrii można też dokupić do Aurory. Graupner chyba nie ma możliwości wyświetlania danych z telemetrii na PC lub innym sprzęcie (np.I-Phonie) w czasie rzyczywistym tak jak u Hitec'a, ale ma Bluetooth. Znając Futabę, to pewnie jest ona najlepiej dopracowana, ale brak telemetrii. W ostatnim RC Przeglądzie Modelarskim możemy przeczytać o jakości lutów, itd. w Graupnerze MX-20, ale pewnie dotyczy się to także MX-16. Osobiście trochę mnie to zraziło, szczególnie, że jestem osobą, która dosłownie we wszystkich sprzętach elektronicznych widzi jakieś problemy, ale nie mówię, że Graupner jest zły, bo ostatnio zbiera bardzo dobre opinie. Do swojej listy możesz jeszcze dopisać Sanwę SD-10, Devo 8S i Spektrum DX8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesiek Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Za 1500 zl to juz prawie masz MX-20,prawie.Proponuje dozbierac,naprawde brakuje niewiele. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xan86 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 A jak jest z akumulatorem w Graupnerze bo gdzieś wyczytałem, że jest on wlutowany na stałe i to trochę mnie zraziło bo wiadomo ,że po jakimś czasie akumulator traci swoje właściwości, a nie widzi mi się zabawa z lutownica? No i przyznam szczerze, że tez zastanawiałem się nad tym MX 20. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GEX999 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Z tego co wiem, to nie ma problemu, z wymianą pakietu. Gdzieśtam wewnątrz jest wlutowana akumulator czy może nawet bateria odpowiadająca za godzinę i czas. http://www.rcmodel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=328:techniczne-aspekty-konstrukcji-systemu-mx-20-firmy-graupner-&catid=50:rc-przegld-modelarski-72012-80&Itemid=14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek Oleksy Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Ważnym kryterium jest też POLSKA INSTRUKCJA ! A w tej chwili najbardziej popularna jest Aurora potem MX-16 HOOT (ale różnica ilościowa jest spora), a potem T-8 (cena)... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GEX999 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Ważnym kryterium jest też POLSKA INSTRUKCJA ! Myślę, że skoro Kolega miał Turnigy 9X to bez polskiej instrukcji da sobie rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szwarc Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 W MX 20 żaden akumulator nie jest na stałe wlutowany, zasilający posiada wtyczkę, a bateria na płycie głównej jest osadzona tak jak baterie w PC na płycie gł. W MX 16 chyba podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xan86 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 A co sądzicie o Aurorze, bo szukałem jakiś konkretnych wiadomości, ale tematy później przechodziły w dyskusję, która do niczego nie prowadziła. Chciał byś się coś dowiedzieć o posiadaczy tej aparatury lub kogoś kto miał z nią kontakt i może obiektywnie powiedzieć jakie są plusy i jakie minusy, bo jednak to nie jest najtańsze,a żeby na tym nie popłynąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SiSon Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Aurora... O ile do optimy nie mam żadnych zastrzeżeń, zawsze system działał, brak zakłóceń czy innych problemów, tak samą aparaturę odradzam. Po tym jak zepsuł mi się wyświetlacz w jednej i odesłałem ją na gwarancji, kupiłem drugą : http://pfmrc.eu/index.php?/topic/30340-aurora-9-centrowanie-drazka/. Od wielu osób już słyszałem, że Hitec zaczął się mniej przykładać do swoich produktów i nie są to już "pewniaki" Gdyby nie to, że posiadam ponad 10 odbiorników i system telemetryczny, zmieniłbym tą aparaturę. A co do systemu telemetrycznego- G. warte poza GPSem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xan86 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Myślę, że dozbieram trochę i kupie ta aparaturę FUTABA T8FG SUPER+ R6308SPT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek Oleksy Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Ja tylko mogę dodać, że reklamacji na Aurorę (a sprzedanych naprawdę duuuużo) i Hoot nie miałem. Telemetria... dla mnie najważniejsze to : -napięcie odbiornika, -obroty silnika -temperatura głowicy trzeba się nauczyć korzystać z tych funkcji i wtedy są NIEOCENIONE - oczywiście jeżeli ktoś chce widzieć co się dzieje np: z silnikiem podczas lotu... ale to już indywidualne podejście, więc ja osobiście wolę takie możliwości mieć i nikomu nie powiem , że to pierdoły - to tak jak z kanałami i mikserami niby nie używamy wszystkich, ale jak pewnego dnia przychodzi nam do głowy dziwny model nie musimy psioczyć, że mamy o jeden kanał lub mikser za mało. Żeby była jasność ja akurat latam na Royalpro 16 Multiplexa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomajk Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Wczoraj dotarła do mnie AURORA, co do użyteczności opasłej 153 stronicowej instrukcji to wolałbym się nie wypowiadać. Ale ktoś kto już posiadał konfigurowalny model wcześniej poradzi sobie bez pomocy, co stało się i u mnie. Oczywiście syn ma Thurnigy i po prostu rozkminił ustawiania i przygotowanie do lotu w godzinkę. Solidność pozytywna, drążki pracują ładnie, zmiana MODE 1-2 w instrukcji rozbita jest na dwie części - regulacja w jednej a całkiem w innym miejscu ustawienia. Pierwszy pozytyw to właśnie napięcie na pakietach w modelu, o dziwo dotykalski wyświetlacz działa poprawnie. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że po pierwszym dniu wrażenie bardzo pozytywne, ALE JESZCZE NIE LATAŁEM Myślę, że stosunek cena/jakość jest bardzo korzystny w przypadku tej aparatury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skraf Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Jak dla mnie dotykowy wyświetlacz w aparaturze to trochę bajer. Ale czy wygodniejszy? Może jakiś posiadacz się na ten temat wypowiedzieć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOGO Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Też ostatnio miałem dylemat i kupiłem Aurorę a to dlatego że już dwóch kolegów lata na Aurorze i są zadowoleni nie maja żadnych zakłóceń itp. Latamy modelami elektrycznymi i benzynowymi ,z czystym sumieniem mogę polecić Aurorę dobry stosunek ceny do jakości. Wybór należy do ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOGO Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Jak dla mnie dotykowy wyświetlacz w aparaturze to trochę bajer. Ale czy wygodniejszy? Może jakiś posiadacz się na ten temat wypowiedzieć? Też byłem sceptycznie nastawiony do panelu dotykowego ale nie jest najgorzej idzie się przyzwyczaić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xan86 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 GOGO napisz jakie wrażenia z lotu masz na tej aparaturze gdy ja przetestujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szwarc Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Tu jest sporo o Aurorze 9: http://pfmrc.eu/inde...a-po-angielsku/ Nie dawno miałem podobny dylemat, Futaba + telemetria dla mnie za drogo, Aurora, brak sygnalizacji utraty zasięgu w podstawie, telemetria zabiera jeden kanał co czyni ją ośmio kanałową, wybrałem MX-a czy dobrze zrobiłem czas pokaże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
