Mabuchi motor RK-370PD
Witam.Potrzebuję podobnego silnika lub ewentualnie naprawy tego co mam. W silniku są uszkodzone szczotki. Są one zamocowane na blaszkach,a raczej były . Pozostały same blaszki. Silnik jest od modelu latającego troszkę uszkodzonego mechanicznie ale aparatura wygląda mi na sprawną.Model to styropianowy Challenger (KIT No.RCK-741-41).
Serwa w modelu to: Futaba FP-S148
Odbiornik : Futaba 4 chanel FP-R114H
Nadajnik : Futaba FP T3 NBR Ma dwa "drążki" na dole "odwracanie" kierunku ich działania trymery przy każdym i obok anteny wł:on-of
Regulator (chyba) :AC-05-6V-2ch fuse 4,8 V Nicad 6A; 6V Nicad 10A
Silnik Mabuchi Motor New Turbo Motor RK-370 PD szczotkowy.
Silniczek osobiście uszkodziłem podłączając go bezpośrednio pod napięcie 12V z akumulatorka od quada .
Model ma rozbitą styropianową obudowę przekładni z silnikiem ale mocowanie do modelu sztywne i wyłamane stery kierunku i wysokości na ogonie. To myślę że dam radę posklejać klejami Dragona z Castoramy. Największy problem to silniczek.Drugi to jaki pakiet do tego dokupić.Ładowarkę mam tylko do boeinga ale tam jest pakiet 9,6 V Nicad a do tego potrzeba max 6 V i też pewnie Nicad. Pomożecie coś dobrać by pasowało do aparaturki i do przekładni w której był zamontowany? Szperałem troszkę u wójka Google i wynalazłem takie coś tylko co pasuje wymiarami , niestety znamionowe napięcie to 12V i za małe obroty bo w specyfikacji mam że Maximum rotation 6000r.p.m. propeller 180x145. Gear ratio 2,66:1.
http://www.mabuchi-m...CAT_ID=rk_370ca
Model wraz z innym boeingiem oraz kilkoma samochodami i poduszkowcem dostałem. "Od ręki" po zapakowaniu baterii zadziałał tylko jeden model samochdu( jaguar dwuosobowy cabriolet nr rej NBE 310C w kolorze zielonym.) Szybki jak mały samochodzik.
Znalazłem jeszcze coś takiego.:
http://www.safari.pl...ny-speed-3006v/
Witam ponownie. Pojawił się problem którego nie umiem rozwiązać. Kupiłem ten silnik Graupnera 300 speed .Kupiłem pakiet Pakiet NOSRAM P-Max Micro RX-Pack 6V NiMH 700 mAh - Kostka. Popychacze do serw i co tam mi jeszcze było potrzeba...Podłączyłem wszystko.Serwa działają poprawnie reagują .Podłączyłem też silnik i... Po włączeniu nadajnika włączam aparaturę w modelu.Silnik nie pracuje a załącza się go takim przyciskiem i po załączeniu silnik ma stałe (chyba maksymalne-optymalne ) obroty. Po założeniu śmigła załączam silnik i pracuje gdy przycisk naciśnięty ale nie kontynuuje pracy po puszczeniu przycisku.Jaki jest powód ?Za duże obciążenie prądowe dla regulatora z zestawu czy nie dobry pakiet ? Jeśli pakiet to czy mogę do takiego układu jak opisany kupić coś lipo by mieć to na przyszłość? Pozdrawiam
