Witam,
Od paru dni czytam forum i zdecydowałem że swój pierwszy model zrobię sam.I tu pojawia się pytanie który model mam wybrać?Najbardziej jestem za modelem TOTO 0, w grę wchodzi TOTO 1, a może coś jeszcze?Poproszę o wasze sugestie w tej sprawie i w głównej sprawie czyli elektronice.
Proszę Was abyście dobrali mi całą niezbędną elektronikę do sterowania, ładowania (czegoś jeszcze?)?
Pozdrawiam Igorlot
zakupy zrób w chinach tak jak każdy początkujący wyjdzie cie o wiele taniej w sumie z budową modelu w 350zł u mnie wyszło
proponuje
aparatura http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9042 albo doinwestuj w turnigy przyszłościowo
kabel do aparatury http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9043
silnik http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5354
mocowanie śmigła http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3738
ładowarka najtańsza jeszcze mnie nie zawiodła http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7637
kup ze 4 serwa najtańsze około 1,5kg ciągu
bateria 1000mah
śmigło 9x5
regulator jakiś do 25-30A
opcjonalnie dokup monitor baterii http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6589
opcjonalnie zawiasy http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8282
powodzenia w tworzeniu ja bym wybrał toto 2 jest szybszy ,wiekszy i lepiej lata
tak mój wygląda
Dołączona grafika
Wymyśliłem coś takiego:
Silnik: http://abc-rc.pl/p/1...lektryczne.html
Regler: http://abc-rc.pl/p/1...latory-esc.html
Serva:http://abc-rc.pl/p/1...gowe-serwa.html Ile ich muszę kupić 4 szt.?
Odbiornik: Kompletnie nie wiem jaki, może kupić zestaw razem z Aparaturą na allegro jakąś używaną ale lepszą??
Pakiet:http://abc-rc.pl/p/1...-i-pakiety.html
Ładowarka z zasilaczem: tutaj też musicie mi doradzić.
Śmigło:tutaj również.
Więc liczę na waszą szybką i fachową pomoc.
Edit.
Kolega wyżej mnie wyprzedził :) Czy na pewno robić te zakupy w chinach?Jak długo czeka się na paczkę?Jak im wysłać pieniądze?
płatność przez paypal zakładasz konto w 5minut przelewasz kase z banku konwertujesz na dolary i płacisz
dochodzi w 2 tygodnie średnio nie baw sie w polskie sklepy jak masz czas poczekać bo w polsce przepłacisz
serwa 3 albo 4 bo dwa na lotki i jedno na ster wysokosci opcjonalnie mozesz jeszcze mieć ster kierunku więc lepiej na zapas kupić
poczytaj tematy bo mnóstwo ich było z doradzeniem elektroniki
Okej, no to podsumowując 240 zł mi to wyszło + wysyłka wziąłbym lipo turnigy 3s 2200mha , serva 9g po 3 dolary, regler po 10 dolarów,silnik i resztę rzeczy które mi podałeś.Zostało trochę kasy więc mogłym jeszcze w coś zainwestować więc może w Apke o większym zasięgu? Tylko jaka marka jaki model?
Ilość Akcje Opis produktu Cena Waga Dobrze EM_9g - EM 9g / 1,5 kg / 0,12 sec Micro Servo 11,96 dolarów 92 Dołączona grafika Dobrze GT-BMON6 - Battery Monitor 2-6S 1,96 dolarów 30 Dołączona grafika Dobrze Turnigy-3S - Turnigy balancer & Charger 2S-3S 4,49 dolarów 99 Dołączona grafika Dobrze T2200.3S.25 - Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Paczka 8,99 dolarów 227 Dołączona grafika Dobrze FC2822 - FC 28-22 1200kv Brushless Outrunner 6,99 dolarów 53 Dołączona grafika Dobrze 3MPRPSVR - 3mm Prop Saver w / Adapter i 3 zespoły 1,49 dolarów 20 Dołączona grafika Dobrze TX-9X-M1 - Turnigy 9X Transmitter 9CH w / Module & 8 .. 53,95 dolarów 1289 Dołączona grafika Dobrze BOX-439g - Extra Karton Długość i Pakowanie 4 .. 0,00 dolarów 439 Dołączona grafika RAZEM: 89,83 dolarów 2249g
Czesć ,
Poniżej zamieszczam screena z koszyka i myślę, że to finalne zamówienie.Jak myślicie ile może kosztować wysyłka do Polski tego towaru?Aha no jeszcze chciałem się zapytać czy z tą aparatura turnigy dostanę kabel do symulatora?
edit.Może jeszcze jeden pakiet?Wziąć ten sam cz może inny?
wywal tego prop savera bo dodają do silnika odrazu
Air Parcel (POLAND) 2000g - 2499g $30.79
masz jeszcze 150 gram do załadowania
z przydatnych rzeczy możesz dorzucić to
to są stopery do mocowania na serwach by drut sie trzymał http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10790
wtyczek nigdy za wiele a na regulatorze w strone baterii nie masz w standarzie wtyczek trzeba dolutować http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9284
zawiasy no chyba że lubisz ręcznie zrobić je z jakiegoś materiału http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8282
koszulki termokurczliwe na przewody http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5205
ogólnie trzeba przejrzeć cały sklep od góry do dołu ale z grubsza masz wszystko
lutownice i zasilacz 1A posiadasz?
podkłady pod panele kup na sztuki w castoramie(lub depron w modelarni ale wyjdzie cie drożej) plus klej polimerowy do steropianu (wyjdzie cie taniej niż kupować UHU por do pianek) i brakuje ci tylko listewek sosnowych ale tutaj to już trzeba sie udać do sklepu modelarskiego
Lutownice i zasilacz posiadam.No listewki będę musiał kupić w jakimś sklepie modelarskim w Gdańsku :).Hmmm no uzbierało się 140 zielonych :) Ciekaw jestem jeszcze jak z kursem dolara na paypalu. Mam nadzieję że wszystko dojdzie i niczego nie zapomniałem w każdym razie dziękuję Ci za pomoc Mateusz.
Nawet listewek sosnowych, balsy,bowdenów tam nie dostanę?Jeżeli,no to trzeba będzie zrobić jeszcze jakieś zamówienie.
