Przeróbka kabla od HK-T6A
Witam.
Czy istnieje możliwość przerobienia oryginalnego kabla służącego do programowania aparatury HK-T6A na kabel symulatora?
Ale po co? On działa jak symulator.
Podpinam tym kablem aparaturę do kompa i latam, nic nie musiałem przerabiać. Tylko z instalacją były drobne problemy.
A jakie sterowniki trzeba zainstalować?
Czytałem jeszcze że potrzeba osobnego kabla do symulatora ponieważ nie zgadzają się piny.
Spróbuje jeszcze na innym symulatorze.
U mnie działa na AeroFly. Oj, znajdź odpowiedni temat na forum, dawno to było i nie pamiętam, a jak masz Win7 to już wogóle ciężko moe być.
Ale zaraz, jeśli działa Ci T6config, czyli programowanie aparatury, i masz też T6sim, to i symulatory powinny chodzić? Jeszcze coś o wirtualnym jojsticku było... ale na prawdę nie pamiętam ;-).
Posiłkowałem się tematem z tego forum i amerykańskiego RCgroups.com
Aha dzięki za odpowiedź ściągnę sobie dzisiaj AeroFly i zobacze jak nie zadziała to jeszcze zobacze.
Ediy:czy te sterowniki wystarczą PPJoy,T6config.A moje oprogramowanie to Win XP
Właśnie, to ten PPjoy był potrzebny, on zamienia aparaturę na manipulator, i tak męczyłem się z tą instalacją z tydzień ;-), ale młodszy jesteś, szybciej dasz radę. Możliwe, że jeszcze jakieś biblioteki .dll ściągałem, ale wszystko powinno pisać w odpowiednich tematach na forach, też na XP mam.
Sorki, że tak późno odpowiadam. Widzę, że na drugim forum też szukasz pomocy, ale piszą to samo. Tylko kabel od programowania, używałem takich plików: T6sim, PL-2303 Driver Installer, T6config. Tyle znalazłem. Czy potem coś jeszcze nie pamiętam.
