ppompka Opublikowano 29 Września 2012 Opublikowano 29 Września 2012 Mam problem, ponieważ model miał nurkowanie w rowie i przez to spalił się jeden z elementów na płytce regla zapewne tranzystor, jego oznaczenie to tpc8108 niestety, nie mają go w elektronicznym u mnie, ogólnie jest on chyba ciężko dostępny (1 sklep w internecie) I dlatego szukam jakiegoś zamiennika, czy da się tak zrobić, jeżeli tak to co mógłbym wlutować w to miejsce. Aha, regulator to HK 25-30A Ps. Może ktoś ma taki spalony regiel i nie jest mu potrzebny to chętnie bym przyjął
Adam_S Opublikowano 29 Września 2012 Opublikowano 29 Września 2012 Mosfet typ P Może jak będziesz miał parametry to coś dobierzesz w sklepie na miejscu w pasującej obudowie: Link do dokumentacji tranzystora: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/89369/TOSHIBA/TPC8108.html
ppompka Opublikowano 29 Września 2012 Autor Opublikowano 29 Września 2012 No nie wiem, czy w sklepie coś dobiorę, sprzedawca jest tak "ogarnięty" że szok. Nie wiedział co to są krokodylki, więc o elementy czysto elektroniczne normalnie boję się pytać
Adam_S Opublikowano 29 Września 2012 Opublikowano 29 Września 2012 W poniedziałek zrobię będę u swojego dostawcy to zrobię rozeznanie. Może coś będzie miał podobnego.
ppompka Opublikowano 30 Września 2012 Autor Opublikowano 30 Września 2012 A czy TPC8114 będzie dobry, z datshetów wynika że ma on parę wyższych wartości (Avalacnche current -19, poprzedni miał -11, oraz single pulse avalanche energy 221, poprzedni miał 157) Reszta wartości jest podana. Może być?
Adam_S Opublikowano 30 Września 2012 Opublikowano 30 Września 2012 Powinien być dobry. Jak masz to wkładaj i sprawdź czy działa.
ppompka Opublikowano 30 Września 2012 Autor Opublikowano 30 Września 2012 Pewien kolega z forum zaproponował, że ma taki, więc skoro powinien być dobry to OK. Jak wlutuje to dam znać czy działa.
