Depron i Zepron
tomu
Witam czy ktos wie czym sie rozni jedno od drugiego i jesli wogole to czy u nas jest dostepny zepron.
Nie jestem pewien czy to wlasciwy dzial na to pytanie ale nic odpowiedniejszego niz warsztat chyba nie ma
Wygląda, że to ten sam materiał, aczkolwiek znalazłem informację, że Zepron (cokolwiek by to nie było) ma podobno tendencję do zwijania się wzdłuż dłuższego boku
Zepron is similar to Depron and most existing Depron designs can be easily duplicated. It has a nice skin on it to prevent scuffing and casual dings and is readily shaped into simple shapes (wings, etc) with a hair drier or heat gun. However, as can be seen in the pictures is also has a slight curvature along the long axis. This can be flatted out with a heat gun as required, but if you need totally flat large pieces for 3-D contest-grade aircraft or whatever, then Depron will be the better choice.
Chyba trzeba przyjąć, że to jest to samo.
Bardzo dziekuje za ten cytat, to nie to samo wyglada ze lepiej sie zachowuje przy formowaniu termicznym tak tu napisane, a czy ktos ma doswiadczenia z termicznym ukladaniem depronu np wokol platow nagrzewajac opalarka
Wygląda na to, że zepron ma z jednej strony jakąś folię. Ale czy w ogóle jest to dostępne w naszej stronie świata :? ? Nie będziemy chyba tego sprowadzać ze stanów?
Depron ładnie gnie się podgrzewany suszarką lub delikatnie opalarką. Na mniejszych promieniach gięcia można od zewnętrznej strony nakleić taśmę klejącą, wtedy się nie załamie (wtedy to będzie zepron :P ). Taśmę można potem zerwać lub zostawić.
