Futaba 4exa. Przeróbka na 2,4Ghz
Oglądam sobie poradniki jak przerobic to radio na 2,4 Ghz. Z tego co doczytałem można dokonać przeróbki tylko modułem DIY.
Podpowiedzcie jaki moduł będzie dobry bo kompletnie nic nie wiem jaki system 2,4 ghz jest dobry a jest tego troche(accst, Fasst itp).
Ja polecam kupić moduł od turnigy 9x i założyć do Futabki.
Nadajnik z odbiornikiem 9CH kupiłem jakiś czas temu używany za około 70zł wraz z antenami (przesyłka była gratis)
Moduł umieściłem pod anteną, pod modułem 35 MHz
Cała konstrukcja to mój wymysł może nie wygląda za estetycznie ale... LUBIE "TERMOGLUTA" :D i dobrze się trzyma
Za jednym machem zrobiłem wyjście ppm na dole aparatury ponieważ na oryginalne złączki futaby które co chwile mi się sypały mnie po prostu nie stać:)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ecdc0fb7ff001917.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6772fc8a3ab03029.html
Z modułu jestem b. zadowolony, latałem nim na max 700m (sprawdzane gps'em) nigdy nie miałem problemów z zasięgiem rc (gorzej ze wzrokowym:D), nigdy mnie nie zawiódł.
Efekt końcowy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e22cf9394fd93ed2.html
PS. też macie takie zakłócenia na 35 MHz?
wystarczy dalej odlecieć a model dostaje drgawek... ewentualnie obstawiam na uszkodzony kwarc
Mam 3 leżące odbiorniki 35MHz które można wykorzystać zamiast przekładać z modelu do modelu jeden 2.4GHz
Nawet w małym samochodzie rc był problem z zasięgiem na 35MHz mimo jeżdżenia "przy nodze". No chyba że tak ma być.
Aktualnie rozglądam się za bardziej zaawansowaną aparaturą. Ta była super na początki, posiada mixery, epo, exp ale nie ma d/r bez którego... no ciężko
(a po co Ci 35Mhz? Ja u siebie po przeróbce mam tylko 2,4Ghz )
Bo orginalna futaba 35 jest ok, ja mam właśnie tak u siebie w 7-demce moduł Frsky i orginalne 35mhz i niezauważyłem żadnych zakłuceń a latam dośc wysoko i daleko.
Po wymianie obydwu kwarcy wszystko wróciło do normy:)
Można nawet odlecieć modelem pow. 50 metrów :blink:
Powodem najprawdopodobniej było mechaniczne uszkodzenie kwarca w wyniku wyciągania go kombinerkami, lub upadku na twardą podłogę :D
  • 2 miesiące temu...
Radio przerobione.
Dla zainteresowanych podam co i jak.
Kable należy podczepić:
GRD bezpośrednio przy wtyczce od koszyka lub pakietu po lewej stronie płyty odbiornika
"+" do pola VRF po lewej stronie płyty
Kabel sygnałowy do pola OUT po prawej stronie płyty.
Więcej info z filmiku http://www.youtube.com/watch?v=xiXVDY6Id2Y .
Przy okazji dorobiłem sobie piąty kanał do odbiornika. Instrukcja tu http://www.rcgroups....ad.php?t=936750
Wszystko dało taki efekt
Nie wiem tylko dlaczego autor na filmiku zlutował razem pola VEn i VRF? Macie jakieś pomysły? U mnie działa przy podczepionym + tylko do VRF. Pole VEn mam wolne
  • 3 miesiące temu...
Przerobiłem aparaturę na 2,4gHz i teraz chciałbym ją wykorzystać do sterowania autem i łodzią.
W łodzi już pływała ( regiel bez rewersu) i nie było problemu ale mam pytanie co do zamontowania jej w aucie.
Czy ta aparatura będzie działać z regulatorem z rewersem? Da rade to ustawić czy do auta trzeba będzie kupić apke pistoletową?
