KRATMO 10
Witam.
Poszukuje informacji o tym silnik, a dokładniej interesują mnie odpowiedzi na następujące pytania:
-jakie są najmniejsze i największe obroty tego silnika
-ile zużywa paliwa
-jaki mam moment obrotowy
-jaki jest optymalny kąt wyprzedanie iskry
-ile oleju w paliwie
-jaki jest prawidłowy stopień kompresji
-jakie są kąty otwarcia kanału dolotowego
Ponadto zauważyłem że żaden z silników, których zdjęcia są w necie, niema układu wydechowego- ma to znaczy że nie było? Na niektórych zdjęciach widzę że silniki maj założone filtry powietrza- ma ktoś taki i flirt i może przesłać zdjęcia?
Witam.
-ile zużywa paliwa
Odpowiem na niektóre z Twoich pytań, gdyż nie znam odpowiedzi na wszystkie z nich i tak po kolei:
  • obroty - jak zapewne widzisz silnik nie posiada możliwości ich zdalnej regulacji - a producent podaje moc wynoszącą 0,35 PS przy 6000 min-1 czyli motorek bez przeróbek powinien osiągnąć właśnie takie obroty i tyle, (moc mniejsza od przeciętnego współczesnego motorka 2,5 ccm - z tym, że ten drugi osiąga ją przy dużo większych obrotach ale zarazem przy znacznie mniejszej masie własnej),
  • paliwa zużyje tyle ile mu nalejesz... ,
  • momentu obrotowego nie znam,
  • optymalny kąt wyprzedzenia zapłonu jest regulowany indywidualnie w każdym egzemplarzu, służy do tego ten długi wihajster w obudowie przerywacza i wykonuje się to empirycznie,
  • składu paliwa nie znam, mam wprawdzie dwa takie motorki, ale póki co nie myślałem o ich uruchamianiu, jeden jest zabytkiem, a drugi nie śmigany - więc w obydwu przypadkach szkoda, no i ten ciągły brak czasu,
  • nie za bardzo można kompresję w tym motorku regulować,gdyż raczej nie ma ani takiej możliwości ani potrzeby, powinien chodzić taki jaki jest,
  • kąty można zmierzyć tylko po co Ci ta wiedza?
  • wydech z cylindra bezpośrednio w atmosferę, tak ma być,
  • pokaż mi filtr powietrza w Kratmo bo ja nie widziałem...
Generalnie te motorki to już zabytki,przeznaczone dla miłośników starych konstrukcji i to zarówno silniczków jak i modeli, więc aby tradycji, modelarskiemu kunsztowi i estetyce przez duże E uczynić zadość powinny być stosowane w modelach swobodnie latających, tego typu:
http://static.rcgrou...20-Goldhahn.jpg
http://www.aeroplan-...aeroplan030.htm
rozpiętość takiego modelu to ok. 2600mm.
No i jeszcze dwa drobne szczegóły, motorek kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w przeciwną stronę niż większość współczesnych konstrukcji stosowanych w modelarstwie lotniczym) - więc śmigła raczej trzeba by wykonywać samemu, a po drugie to oryginalne rozwiązanie przerywacza sieje niemiłosiernie zakłóceniami i skutecznie utrudnia stosowanie sterowania RC - dlatego proponuję model swobodnie latający, lub ewentualnie zakup elektronicznego systemu zapłonu tutaj:
http://modellmotoren...-Kratmo-10.html, za jedyne 70 euro.
Więc zastanów się dobrze czy tego co powyżej opisałem tak naprawdę chcesz?
Czy nie lepiej wyeksponować piękny zabytek w gablocie.
Przecież to silnik dwusuwowy z rozrządem tłokowym- może się kręcić w oba kierunki. Jakie śmigło do silnika? Co do filtra - to przyjrzałem się zdjęciom i wygląda to na dorobioną regulacje obrotów silnika.
