Turnigy 9X - jak ustwić wyłącznik zapłonu
Witam ! Jak dotąd gasiłem silnik trymerem lecz nieustanne przywracanie trymera do punktu 0 zaczęło być uciążliwe... Wiem że w innych apkach jest możliwe kontrolowanie zapłonu z przelącznika, niestety nie doszukałem się tego w instrukcji stąd rodzi sie pytanie jak ustawić wyłącznik zapłonu w Turnigy 9x ? (silnika żarowego)
Z góry dzięki !
w opcjach 5 od góry masz [THR HOLD] ustaw na ACT i HOD POS: na np -030% i już pod przełącznikiem lewym górnym gdzie jest thr. cut masz gaszenie
Też już o tym myślalem tyle że mi ten przycisk daje gaz na full a nie odejmuje ;/ Niezależnie 50/-30 caly czas dodaje gazu...
to nie wiem co tam masz poustawiane , u mnie działa bez problemu czy w elektryku czy w żarówce moge zgasić w każdej chwili motor .
