Problem z ASP
Panowie mam problem z odpaleniem silnika ASP2,5cm.
Silnik jak postoi dłuższy czas nie chce zapalić,czasem męczę się z nim kilka godzin nim odpali.
Po odpaleniu popracuje kilka minut i następny rozruch jest już bez problemowi pali od palca nawet po kilku godzinach przestoju.
Co może być tego przyczyną.
Jeżeli go nie czyścisz z rycyny to nie dziwne że po długim czasie silnik nie odpala. Przemyj chociaż gaźnik zanim odłożysz silnik na dłuższy czas.
Dzięki Sławku podziałało,dziś przemyłem gaźnik WD i po zamontowaniu w silniku zaskoczył za pierwszym razem,a na przyszłość czym przemywać ten gaźnik przed odłożeniem na dłuższy czas.
Ja zawsze pierw silnik czyszczę wd-40 lub k007 a następnie zalewam olejem after run jeśli nie zamierzam go używać w przeciągu najbliższych dni.
Zwykła nafta w zupełności wystarczy . parę kropel do gaźnika i pare obrotów śmigłem żeby nafta wlazła wszędzie załatwi sprawę. od lat tak robie i silniki po zimowej przerwie palą od palca.
a jeśli nie czyścisz to przed rozruchem wstrzyknij paliwo w gaźnik tym wężykiem ktorym leci paliwo do gaźnika, wtedy przemyjesz iglice i całą reszte. Objaw jest normalny - alkohol paruje a olej zostaje i zakleja dopływy paliwa :)
