Magnum 10ccm 4t nagle gasnie
Flyer
Mam silnik jak w temacie, ma 1 sezon. Do tej pory nie było problemów, ale od pewnego czasu coś jest z nim nie tak. Mianowicie silnik nagle gaśnie w locie po jakiś 3-5 minutach. Zdarza się to zarówno na pełnym gazie jak i np na połowie. Oczywiście paliwa ma jeszcze mnóstwo. Świeca to OS F, silnik zamontowany cylindrem go góry. Sprawdzałem instalacje - wszystko wydaje się szczelne. Najdziwniejsze że na ziemi pracuje całkowicie prawidłowo - również w pionie. Długo go regulowałem i nic - zawsze gaśnie - neiwazne czy sie zubaża czy wzbogaca mieszanke. Miałby ktoś jakąś dobrą rade?
Ja miałem coś takiego w 4t OS 91. Po kilku dniach doszłem dopiero co jest. A mianowicie miałem pęknięty przewód paliwowy w zbiorniku
Ja również miałem coś takiego w srodku, w zbiorniku w miejscu nasunięcia na rurkę.
Tego praktycznie nie było wiadać, ale jak się powyginało wężyk na wszystkie strony patrząc uwaznie to było takie małe zacięcie.
po zmianie wezyka silnik pracował normalnie.
Czasami warto też, przedmuchac gaznik spręzonym powietrzem, jak równiez sprawdzić czy nie ma nieszczelnosci np na filtrze paliwa przez który moga się dostawac pęcherzyki powietrza.
No dzieki za rady, dzis juz silnik nie gasl. Zrobilem co mowiliscie - wezyki nowe, nowa swieca (taka sama), silnik i gaznik umyte w benzynie ekstrakcyjnej. Dalem tez nowy wiekszy ciezarek w baku. Uzylem tez swiezego paliwa. Nie wiem ktory z tych elementow mial znaczenie(pewnie wszystkie po trochu) , ale teraz juz jest git :D .
  • 4 tygodnie później...
A na jakim paliwie latasz? Ja mialem taki problem latałem na paliwie contest 10 silnik strasznie sie grzał. Zmieszałem paliwo contest z rycynowym 20% i po problemie całkie inny silnik stabilniejszy na wolnych i po dogrzaniu nie tracił mocy
ja kupiłem nowy silnik cox2,5 silnik docierałem częśćiowo w modelu. Silnik pracował i po 2minutach zgasł. Wyciągnołem go z modelu i zobaczyłem pęknięty przw paliwowy
