drops1 Opublikowano 25 Lutego 2013 Opublikowano 25 Lutego 2013 Witam kolegów modelarzy . Na wstępie chciał bym poprosić o pomoc w ważnej rzeczy a mianowicie doboru silnika do tzw. Klapptriebwerk który służy do wyciagnięcia modelu w górę bez użycia holownika . Model to Puchacz 4,76 a sam układ napędowy znalazłem na stronie i tym się sugerowałem . http://www.modellkla...oll_18zoll.html . Jest wiele rozwiązań tego napędu ale ja wybrałem ten bo mam dostęp do małego cnc który mi wyciął elementy . Problem w tym ze z powodu dość ograniczonych funduszy bo wszystkie idą na ukończenie modelu a nie jest to tanie to sam wiatrak postanowiłem zrobić sam przynajmniej spróbować zrobić co wyjdzie zobaczymy . Tak czy inaczej zacząłem kompletować rzeczy i stanąłem na wyborze silnika a z powodów finansowych nie stać mnie na kupowanie 4 szt. i próby . Oryginalnie wsadzają tam silnik LEHNER 2240/ ... ale to za wysokie progi abym taki kupił i postanowiłem zastąpić go innymi z Hobby King . Teraz pytanie Który będzie najlepiej zakupić . 1. http://www.hobbyking...s_Inrunner.html 2. http://www.hobbyking...sion_36mm_.html 3. http://www.hobbyking...660kv_23T_.html Trzeba podkreślić że obroty na wyjściu na śmigle powinny być mniej więcej 8-10 tyś a dzieje się to za pomocą przekładni 1/3 lub 1/3,5 z stąd tak wysokoobrotowe te silnik . Patrząc na silniki firm LEHNER to tam są jeszcze większe a prawdopodobnie dla tego że jest dość spory spadek obrotów po założeniu takiego wiosła jak od 16x8-10 do 18x8-10 przynajmniej tak mniemam ale czy moje rozmyślania śą słuszne ?. Zakupiłem silnik NR 3 ale wydaje mi się że to był chybiony zakup z stąd rozterki i pytanie do większego grona które lepiej się zna i ma do czynienia z tym tematem na tym forum . Założenia to model będzie ważył jakieś11-13 kg + osprzęt w postaci tego wiatraka to jakieś dodatkowe 1,5-2 kg czyli całość powinna się zamknąć w granicach 13-15 kg
