Cześć,
ostatnimi dniami stałem się szczęśliwym posiadaczem aluli epp z pewnego polskiego sklepu, ale jako że w temacie dlg (no może prawie dlg ;) ) jestem zupełnym nowicjuszem, to mam kilka pytań:
1) Czy robić jakikolwiek wznios na skrzydle, czy skleić obie połówki na "0"?
2) Jak poprowadzić dźwigarki? (w zestawie otrzymałem 2 pręty węglowe 1,3mm i 1 stalowy 1mm)
3) Czy aby sztywność lotek wykonanych z samego epp nie będzie za mała? Może wypadałoby je wzmocnić?
4) W jakiej odległości od natarcia powinien znajdować się środek ciężkości?
Dla ciekawych dodam, że wyposażenie jakie planuję to:
Odbiornik- rex 5
Serwa- 2x 9-cio gramowe chińczyki
Akumulator Ni-Mh jeszcze do zrobienia, ale zapewne coś w okolicach 400 mAh
Zdjęcia pojawią się... jak będzie co fotografować, bo póki co, czekam ze składaniem (swoją drogą, zestaw jest tak banalny, że 'budowa' zajmie może ze 2h) na rozwianie wszystkich wątpliwości:)
skrzydla zapewne powinny byc sklejone ze soba na 0 ale klejenie ma sie odbyc na gornej powierzchni. tzn. sklejamy polowki kladac je na rownej powierzchni "do gory nogami" sprawi to ze gorna powierzchnia bedzie prosta a na dolnej pojawi się wznios. co do SC to producent powinien podawać takie dane
Niewiem czy dobrze cię zrozumiałem. pręt stalowy jest na popychacze a węglowe na dźwigary. nożykiem robimy nacięcie w skrzydle w które wciskamy pręt węglowy i zalewamy go CA.
