moriq Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 Witam, tylko czekać już pogody na całodzienne wypady na lotnisko, stąd biorę się za odbudowę uszkodzonej extry. Mam lekko wygiętą rurkę łączącą skrzydła, niestety próby prostowania nie spełniły oczekiwań, jest lekka krzywizna. Stąd zapadła decyzja o zakupie nowej. Model to Extra 300SP Great Planes, wg oznaczeń producenta rurka łącząca skrzydła ma średnicę 16,15mm (0,64'') a w naszych sklepach widzę jedynie rurki, nie ważne węglowe czy aluminiowe ale zawsze równo 16mm. Teraz nie wiem czy i gdzie szukać rozmiaru 16,15... czy może nie ma się czym przejmować i kupić 16mm a ten luz 0,15mm będzie pomijalny?
Zefirek Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 Skąd jesteś i jak masz na imię? Kup suwmiarkę i zmierz rurkę - założę się, że jej średnica wynosi 16 mm
moriq Opublikowano 14 Marca 2013 Autor Opublikowano 14 Marca 2013 Dziękuję za zwrócenie uwagi na niekompletność profilu, już uzupełniłem Powiem Ci, ze mam suwmiarkę, ale zacząłem od Internetu nie podejrzewając, że między tym co podaje producent a rzeczywistością może być rozbieżność Po pracy zmierzę i dam znać jak jest w rzeczywistości.
moriq Opublikowano 14 Marca 2013 Autor Opublikowano 14 Marca 2013 zmierzyłem i jednak jest to między 16,15 a 16,20... na bank nie jest to równe 16,00mm. Przynajmniej wg mojej suwmiarki Tak więc moje pytanie pozostaje aktualne.
Zefirek Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 http://allegro.pl/aluminium-duraluminium-pa6-pret-fi-10mmx15cm-i2946472279.html Zamów na wymiar, wytoczą.
Gość Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 Zefirek, zwracasz uwagę koledze a sam masz baner na 8 linijek i wiek 99lat. Zresztą to tak na marginesie. Co do rury, bierz tą 16-tkę i nie wnikaj w szczegóły. Luz delikatny musi być a poza tym to na tej długości jest to bez znaczenia. Pomysł z przetoczeniem duralowej, cienkościennej rurki jest powiedzmy chybiony, no chyba że będzie nałożona na sztywny wałek albo podparta przy toczeniu. Aaa, nie kupuj rurki w Castoramach itp. to PA38 , bardzo kiepski materiał.
Zefirek Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 Zefirek, zwracasz uwagę koledze a sam masz baner na 8 linijek i wiek 99lat. Zresztą to tak na marginesie. Nie skomentuje. Co do rury, bierz tą 16-tkę i nie wnikaj w szczegóły. Luz delikatny musi być a poza tym to na tej długości jest to bez znaczenia. Pomysł z przetoczeniem duralowej, cienkościennej rurki jest powiedzmy chybiony, no chyba że będzie nałożona na sztywny wałek albo podparta przy toczeniu. Aaa, nie kupuj rurki w Castoramach itp. to PA38 , bardzo kiepski materiał. Grzegorzu kup rurkę 16-nastę... i niekoniecznie cienkościenną. A w Castoramie, to możesz kupić sobie... młotek
Gość Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 No właśnie, nie komentuj. I nie doradzaj żeby kolega kupił rurkę ze ścianką 3mm, najwyraźniej nie miałeś w rękach rurki 16mm z duralu (stare oznaczenia PA6 lub 7) o grubości ścianki 2,5 i 1mm i w związku z tym tez nie komentuj. Mam dostęp do takich rur a jednak kupiłem węglową 16-tkę bo róznica w wadze jest znaczna.
Zefirek Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 No właśnie, nie komentuj. To skomentuje Sławku: " Kultura, takt i słów estetyka, działają na chama jak płachta na byka… Lecz lepiej owe przymioty posiadać, niźli chamskim slangiem ujadać. "
moriq Opublikowano 14 Marca 2013 Autor Opublikowano 14 Marca 2013 Sławku, dzięki za radę - uspokoiłeś mnie z tym luzem Jutro zamawiam i zastanawiam się nad węglową... zgiąć się nie zegnie a gdyby miała się złamać, to pewnie szybciej złamie się cała reszta.
Gość Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 Zefirek, widzisz, problem w tym że zwracasz koledze uwagę że profil ma nieodpowiedni a sam masz podobny. A co do toczenia rurki z dokładnością do 5-ciu setek na tokarce i przy długości toczenia chociażby 500mm -ten pomysł pozostawię bez komentarza. Grzegorz, kup węglową albo z duralową ( dural lotniczy) cienkościenną 1-1,5mm ( Mirek z rcabc chyba ma takie) i będzie ok.
moriq Opublikowano 14 Marca 2013 Autor Opublikowano 14 Marca 2013 za węglową przemawia jeszcze to, że w razie czego łatwo i szybko mogę zalaminować warstwą tkaniny by zwiększyć grubość... mam zdaje się 80g/m2 więc dość cienka.
Zefirek Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 Sławku jeszcze raz zacytuje, bo chyba nie zrozumiałeś: " Kultura, takt i słów estetyka, działają na chama jak płachta na byka… Lecz lepiej owe przymioty posiadać, niźli chamskim slangiem ujadać. " Obserwuje Twoje posty od jakiegoś czasu i zawsze gdy je czytam, to przychodzi mi do głowy ten cytat. Więcej pokory i milego wieczoru życzę
Gość Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 20g/m2 będzie za gruba. Ja zwiększałem średnicę 10mm oblewając ją rzadkim CA. W Twoim przypadku po zmatowieniu pociągniesz raz rzadką żywicą i będzie ok. Jednak nie łam sobie tym głowy. Luz 0.15mm na takiej długości jest pomijalny. Nie możesz mieć rurki 16,15mm i wsadzać jej do kieszeni 16.15mm bo się praktycznie rzecz biorąc nie da. Zefirek, jest jedna rada: nie czytaj moich postów. Kliknij "ignoruj" i obaj będziemy mieli spokój. Z pokory wyleczyło mnie kilku uzytkowników tego forum.
Zefirek Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 za węglową przemawia jeszcze to, że w razie czego łatwo i szybko mogę zalaminować warstwą tkaniny by zwiększyć grubość... mam zdaje się 80g/m2 więc dość cienka. Nie będzie takiej potrzeby, rurka o średnicy 16 mm będzie odpowiednia. Jak zależy Ci na wadze, to węglowa będzie najlżejsza.
