Kolejny raz, czy to dobry pomysł na początek??
Witam, zdaje sobie sprawę że takich tematów jest mnóstwo więc z góry dziękuje za wyrozumiałość, jakiś czas temu bawiłem się troszkę modelami rc i chciałbym do tego powrócić, mam cessne 182 która już sporo w życiu przeszła (sterowanie kier + wys), z tym że aparatura, silnik przepadł więc potrzebuje kompletnie wszystko. Generalnie chciałbym latać i za jakiś czas być w stanie robić akrobacje, wymyśliłem sobie że mógłbym kupić:
Aparatura:
http://allegro.pl/aparatura-sanwa-vg600-odbiornik-8-kanalow-i3100171684.html
Dodaje ładowarkę i baterie do aparatury lecz nie jestem pewny czy to jest konieczne gdyż aparatura nie bierze tyle prądu i zwykłe paluszki starczaja?? Z drugiej strony do zakupu zostanie tylko bateria do samolotu (ładowarke bym już miał)
http://allegro.pl/aparatura-st-storm-2-4ghz-6ch-ta-sama-co-hk-t6a-i3106900795.html
Tu beż akumulatora. Wzmocniony zasięg?? Co to znaczy?? czy jest to możliwe??
Póki co spokojnie starczą mi 4 kan, lecz przyszłościowo gdy się w to wciągne może się przydać więcej..
Samolot:
http://allegro.pl/mo...3100169931.html
Obaj jesteśmy z Łodzi :) bezszczotkowy silnik
http://allegro.pl/mo...3102724127.html
http://allegro.pl/ky...3104804290.html
Generalnie postanowiłem kupić używany samolot i aparature i oczywiście jeszcze bateria+ladowarka do samolotu. Jeśli się nie mylę to w aparaturze nie za bardzo jest się co popsuć. Nigdy nie latałem z lotkami. Mam przeczucie że gdybym kupił używany to po kilku lotach nie będzie mi robiło różnicy jak wyglądał na początku :) Generalnie za jakiś czas jak już będę pewniej latał to kupie jakiegoś do akrobacji.
Wydaje mi się że te wszystkie samoloty są niemal identyczne :)
Ładowarka + akumulator np taki:
http://allegro.pl/no...3103851130.html
http://allegro.pl/li...3090870446.html
Choć akumulatory są zależne od modelu
Cześć ,
proponuje taką konfigurację:
nadajnik: http://allegro.pl/aparatura-turnigy-9x-v2-2-4-ghz-nowa-i3106744815.html
ładowarka : http://allegro.pl/ladowarka-turnigy-accucel-6-6a-najtaniej-nowa-asg-i3106819957.html
albo lepiej ta : http://allegro.pl/ladowarka-imax-b6-nicd-nimh-lipo-li-ion-insplw-wa-i3087580619.html
lipole do tego Hype'a : http://allegro.pl/akumulator-turnigy-lipo-1800mah-3s-11-1v-20c-i3100542058.html
te 2200mAh będą za ciężkie , będziesz musiał doważać go na ogonie .
powodzenia
Wielkie dzięki za odpowiedź, czy dobrze rozumiem że do zasilenia ładowarki potrzebuje jeszcze zasilacza?? jako że na początek mam jednoeazowe spore (jak na studenta) koszty to czytałem że można wykorzystać stary zasilacz z kompa czy cokolwiek co daje napięcie 11-18, czy nada się też akumulator samochodowy (akurat mam kilka w zapasie)??
Każda ładowarka tzw. 12V będzie działać z czymś co daje prąd stały 12V. Może to być akumulator o odpowiedniej pojemności lub zasilacz dający odpowiednio duży prąd. Z tym przewoltowaniem do 18V to ja bym nie przesadzał. Przedstawione ładowarki to praktycznie to samo w innych opakowaniach.
Proponuję potrenować na dobrym symulatorze. Oszczędza taki trening pieniądze i znacznie przyśpiesza naukę.
Ładowarkę można bezpośrednio do kompa podłączyć.
Lub do jakiegokolwiek innego źródła zasilania (np. zasilacz z drukarki :) )
o napięciu 11~18 V
Trzeba tylko sprawdzić jaką wydajność prądową ma ten zasilacz (np. 2A)
i nie przekraczać tego prądu przy ładowaniu li-pol.
Wydaje mi się że jednak najlogiczniejszym wyjściem będzie kupienie ładowarki z zasilaczem tak jak radził Johny88, już troszkę latałem cessna, ogarniam lądowanie (bezcenne uczucie pierwszy raz pójść latać i wrócić z całym samolotem :) zdecydowałem się na turnigy 9x i kupie kabelek do kompa aby poćwiczyć z tym że pojawiły się 2 problemy: wczoraj kupiłem samolot, wieczorem padł mi laptop (koszty) i z tym kabelkiem to nie znalazłem kabelka do turnigy z minijack-usb a innego złącza w lapku nie mam, kompa stacjonarnego też nie :/ będe musiał jeszcze poszukać jak odzyskam kompa bo z telefonu dość ciężko przegląda się net :P
Jak troszkę ogarniasz latanie to super. Nie mniej dobry symulator bardzo pomaga szczególnie jeśli się myśli poważniej o akrobacji w przyszłości.Dobrze też jest mieć dobry model ,dobrą aparaturę a także kolegę co nauczy i pokaże z czym to się je.
Zdecydowałem i dziś zamówię t9x z kabelkiem do kompa, wydaje mi się że najbardziej opłacalna wersja:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3097429322
(380 zł z kabelkiem)
Martwi mnie jedynie że koleś ma komentarze od 10 osób... teraz troszkę polatam na symulatorach, jak dostane wypłatę poczynię dalsze kroki w kierunku latania :)
Masz rację. Ogarniaj podstawy gdyż są one ważne. Ważna jest też moim zdaniem jakość ogarniania . Miłe, że w Łodzi pojawia się jeszcze jeden pozytywnie zakręcony.
