Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2007 Opublikowano 13 Grudnia 2007 Witam! Urwał mi sie jeden gold przy silniku. Jeśli go przylutuję na nowo, przewód z tym goldem będzie około 0,5 cm krótszy od pozostałych. Czy to grozi jakimś niebezpieczeństwem? Słyszałem że nie wolno skracać przewodów od silnika i dlatego pytam. Pozdrawiam!
Eryk Opublikowano 13 Grudnia 2007 Opublikowano 13 Grudnia 2007 ja miałem juz pourywane goldy(niestety) i nawet po skróceniu nic sie nie dzieje, przy czym tylko dwa kable są krótsze.
Sebo Opublikowano 13 Grudnia 2007 Opublikowano 13 Grudnia 2007 Skrócenie kabla o 5 mm nie spowoduje żadnych problemów ponieważ różnice w napięciu są minimalne spokojnie możesz skrócić go. Nawet niezaóważysz różnicy w jego pracy. też skracałem przewód i wszystko jest ok .
Sebo Opublikowano 13 Grudnia 2007 Opublikowano 13 Grudnia 2007 Eryku sprawdz czy przy łączeniu uzwojenia silnika z kablami nie ma zimnego lutu albo przełamanego drutu nawojowego w tanich silnikach jak np: tp dzwonek są one tylko zwinięte w tym morze tkwić twój problem
meloow Opublikowano 18 Grudnia 2007 Opublikowano 18 Grudnia 2007 Szymon mam pytanie czy to ty usunąłeś posty w których razem z kolegą odpowiadaliśmy Ci na temat skrócenia kabli ? Czy może znikły w jakiś inny sposób ! EDIT: Jeden z moderatorów usunął moje posty które opisywały (poparte wyliczeniami) iż skrócenie przewodów w reglu o milimetry czy nawet centymetry nie wpływa negatywnie na jego prace oraz nie powoduje grzania się przewodów. :evil:
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2007 Opublikowano 18 Grudnia 2007 Przecież nie mam mocy sprawczej żeby takie cuda wyprawiać Bynajmniej nie na tym forum W takim razie bez obaw skaracam kabelki
