Opublikowano (edytowane)
Wczoraj stałem się (mam nadzieję szczęśliwym) posiadaczem elektroszybowca Rapid ze stajni Reichard Modelsport.
http://www.reichard....-gliders/rapid/
Zamierzam wyposażyć go w silnik Redox 1200/xxxx, ew. 1500/xxxx
Serwa:
Jak fundusze pozwolą to Hitec HS-81 (ew sk i sw HS-322HD)
Jak nie to założę posiadane już TowerPro SG-92R.
Pakiet w zależności ja będzie z wyważeniem: 1800 - 2200 Turnigy Nano-Tech.
Myślę nad zamontowaniem osobnego BEC-a.
EDIT:
Po wyjęciu z pudełka:
A tak wygląda miejsce na zamontowanie ewentualnych hamulców:
P.S.
Ta "kompletna, w pełni ilustrowana instrukcja" woła o pomstę do nieba :)
Tak skąpej instrukcji to nie miałem nawet do okularów :D
EDIT
Instrukjca do Rapida ARF:
20130327100606680.pdf
EDIT
EDIT:
Zaczynam kompletować wyposażenie i tutaj moje pytanie do użytkowników podobnego sprzętu:
Który silnik użyć?
REDOX 1200/1100
REDOX 1200/1300
REDOX 1500/1000
REDOX 1500/1200
Edytowane przez plisken
Witam.
Starsze modele były wyposażane w silniki szczotkowe klasy 600 o masie ponad 200g , przy wykorzystaniu silnikow 3f o znacznie mniejszej masie przy porównywalnym ciągu pojawia się problem z wyważeniem modelu. Ja w swoim modelu zastosowałem znacznie przewymiarownego mvvs 3,5 obr 1200 , przy smigle 10x6 i 3 celach lipo pnie się w górę pod kątem 45 st.Słyszałam że firma zmieniła konstrukcję modelu i byc może problem wyważenia nie przysparza już kłopotów. Radzę również zastasować do napędu steru wysokości popyczaczy karbowanych o niższych oporach tarcia (są kłopoty z powrotem steru do neutrum) .Do napędu steru kierunku oraz wysokości radzę użyć serw o metalowych trybach ..
Decyzja zapadła: dzisiaj jadę zanabyć redoxa 1500/1000
Serwa najprawdopodobniej założę CORONA CS-939MG 12,5g - 2,5kg/cm
Bowdeny od razu wymienię na "gwiazdkowe".
EDIT
Zakupiłem REDOXA 1500/1200, bo taki był "na sklepie".
Serwa zamówione - te co podałem. Regulator Dualsky 45A XC-45Lite.
Cholerna instrukcja nie mówi wszystkiego. Luki na serwa lotek są zakryte nafrezowaną balsą, którą należy wyciąć... ALE nie jest napisane jak. Otóż byłem święcie przekonany, że najzwyczajniej w świecie należy wziąć skalpel i wyciąć balsę. Strasznie opornie mi to szło... już wiem czemu. Pod balsą był pierścień ze sklejki, który usztywnia otwór, a balsę należało jedynie lekko naciąć w miejscach łączenia z resztą poszycia i odkleić jak plaster. Niestety zanim na to wpadłem to przy próbie wycinania wcisnąłem w/w pierścień głębiej w otwór częściowo odklejając go i przy okazji nieco "naderwałem" część poszycia z balsy...
Całość skleiłem do kupy żywicą, ale nerwów przy tym miałem co nie miara...
  • 3 tygodnie później...
Jeszcze trochę i będzie koniec... W zasadzie wszystko w kadłubie już gotowe, jedynie muszę wykombinować jakieś mocowanie kabinki, a po wyważeniu wkleić półkę pod pakiet i przymocować wszystkie luźne elementy.
Zostało jeszcze zamocować serwa w skrzydłach, przecisnąć przez kadłub pręty stalowe do mocowania skrzydeł i... w górę :)
Jak nie zapomnę i czas pozwoli to jutro wrzucę jakieś foty.
Update:
  • 3 miesiące temu...
Niestety wstrzymana.
Będę musiał rozwiercić w kadłubie otwory na dziwgar i wkleić go na tkaninie szklanej i żywicy, bo te fabryczne są nieco krzywo :-
Obecnie nie bardzo nam gdzie zajmować się modelami, bo mój "warsztat" dopiero w budowie :-)
Wysyłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2
