Moj "Hangar" ;)
Kamil ukf
Posiadam kilka modeli... Z czego wszystko elektryki! ;D (nie stety nie mam zadnych zdjec)
#1 Styropianiak trenero-akrobato-wszystko :D
Moj pierwszy model ktorego nadal "ujezdzam". Mial to byc szybowiec zboczowy wykonany ze styropianu z 2-oma listewkami sosnowymi na "podluznice" kadluba i dzwigarem sosnowym(dolnoplat) ale wyszlo z tego dziwadlo.... :) a po pewnymczasie dorobilem duze trapezowe 2 metrowe skrzydla i wyszedl szybowiec
rozp.: 1200mm - 2000mm
dl.: 1000mm
waga : 800-900g (w zaleznosci od pakietu)
pow. nosn.: nie wiem nie liczylem
obciaz. pow nosn.: jw :P
silnik : E-MAX 2215/25 (ciag na tym smigle 800g)
reg. : wow 30A
smiglo : GWS 10,4.7'
pakiet : zalezy jak chce latac... yuntong 1500mah 20c
wow 1500,1800mah 20c albo wow 2200mah 15c wszystko 3s1p
sewra: 2xhs-81(lotki + ster wysokosci) 1x conrad es-03 kierunek
#2 GWS Formosa II - pomniejszony f3a
Lata jak szalony (zwlaszcza po moich, a walsciwie ojca wzmocnieniach - czyli zalaminowane krawedzie natarcia szkrzydel i caly dol i maska z rowingu weglowego... [waga] :D)
rozp. : 1080
dl. :1100mm
waga : 1000g
pow. nosn. : 23.8 dm2
obciaz. pow. nosn. : w oryginale 30.20 g na dm2 a u mnie 42g na dm2
silnik 300w (3f) (ciag na tym smigle ponad 1,5 kg
reg. : tower pro 40A
smiglo : GWS 10,6'
pakiet : 3s1p wow 1500-1800mah 20c
serwa: 4x sg-90 (2x lotki, kierunek, wysokosc) hs-65 podwozie
JAKO "SMACZEK" POSIADA CHOWANE PODWOZIE GWS'a
http://www.gws.com.tw/images/product/airplane_formosa2_06.jpg
#3 GWS E-starter - trenerek
Fajny modelik do relaksacyjnego latania...a przy bezwietzrznej pogodzie smiglo robi sie zielone od trawy... :A
rozp. : 960mm
dl. : 725mm
waga. : 450g
pow. nosn. : 26.3dm2
obciaz. pow. nosn. : 17g na dm2
silnik:GWS m 003 (3f)
reg. : wow 30a
smiglo: GWS 8,4.3'
pakiet: fullymax 1050 15 albo 20 c 3 cele
serwa: 4x sg-50 (2xlot. wys, kier)
JAKO DODATEK PLYWACZKI
http://www.gws.com.tw/images/product/airplane_estarter_17.jpg
#4 GWS P-38 Lighting - mysliwiec 2 silnikowy
rozp. : 1200mm
dl. : 853mm
waga : jeszcze nie wiem (w robocie model)
pow. nosn. :19.9dm2
silniki: albo 2 silniki GWS m003, albo w dzwonki (tower pro) nawiniete w gwiazde (wolniejsze o duzym momencie obrotowym ciagajace smiglo o duzej srednicy)
pakiet wow 1500mah 20c 3 cele
reg 2x 30 A WOW
serwa: 4xsg90 (lot,wys,kier) 1x dynam klapy, 1x hs-45 1x podwozie, 2 x robbe fs-31 pico podwozie
PELNE OSWIETLENIE (3 WATOWY REFLEKTOR DO LADOWANIA, I POZYCYJNE) jeszcze jako opcja rakiety odpalane w locie :D:D:D
http://www.gws.com.tw/images/product/gws38_14.jpg
#5 GWS ME-262 Schwalbe Model jednego z pierwszych samolotow na silniki odrzutowe... Napedzany dwoma turbinkami GWS 64 EDF. (Sory nie chce mi siejuz pisac :D)
Length: 842mm (33.1 in.)
Wing Span: 1050mm (41.34 in.)
Wing Area: 17dm? (263.6 sq. in.)
Flying Weight: 790g (27.9 oz.)
Wing Loading: 46.5 g /dm? (15.3 oz./sq. ft.)
silniki : 2x GWS M005
pakiet :wow 1300mah 3 cele 25c
reg. : 2x 25A TowerPro
czekam na snieg zeby oblatac (laduje na brzuchu bo nie ma u nas odpowiedniego pasa a trawa jest twarda i dosc wysoka...)
http://www.gws.com.tw/images/product/gws262_10.jpg
#6 GWS Fw-190
Length: 830 mm (30.9 in.)
Wing Span: 1012 mm (39.8 in.)
Wing Area: 17.2 dm? (265.7sq. in.)
Wing Loading: 33.7~37.8g/ dm?
robi sie... wyposazenie zalezne od wagi
http://www.gws.com.tw/images/product/airplane_gws190.jpg
#7 GWS P-40 Warchawk lezy w pudelku nierozpakowany
Wing Span:1000mm (39.3in)
Wing Area:17.6dm2 (272.8sq in)
Length:841mm (33.1in)
Flying Weight:650~750g (22.9~26.5oz)
Wing Loading:36.9~42.6g/ dm2(11.1~12.8oz/sqft)
http://www.gws.com.tw/images/product/airplane_gws40.jpg
#8 ROBBE Gemini - wodolot. Jak go nazwali modelarze z Siedlec jest to latajace zelazko... dziwili sie zeto lata... ale lata jak rakieta... nie przeszedl jesze\cze swojego chrztu wodnego... jest wykonany z materialu podobnego do styropianu... a na dodatek okleilem go cieniutka folia modelarska.... solarfilmem bodajrze.... tradycyjnie w rekach taty plywaki zalaminowane :D
Wingspan: 520 mm
All-up weight: 380 g
Wing Loading: 20.00 g/dm2
Wing area: 19.00 dm
Length: 730 mm
serwa: 2x hs 55 i 2x conrad
silnik: przerobka 2CD (nie pamietam jak ojciec nawijal, lae jakos zeby byl szybki )
pakiet : fullymax 1050mah 3 cele
http://data.robbe-online.net/robbe_pic/P1001/P1001_1-3123.jpg
#9 Morlock family jak go nazwalismy wszystkolot... wykonany z depronu 6 mm
dosyc podobny do tego : http://www.allegro.pl/item283324143_pierwsza_w_polsce_latajaca_lodz_zobacz_film.html
#10 EXTRA 330 wykonana z depronu 6 mm z dzwigarem i podluzniczka z rurki weglowej o srednicy 4mm
rozp.1m
dl.1m
waga: nie stety ponad 550g (lata jak cegla)
silnik: kupieony w www.rcskorpion.pl razem z napedem 4d ktory zamierzam ulotnic jak spadnie snieg(zeby widziec co zbierac :D)
serwa: 2x sg-50 2x jakies chinskie maluszki 8mm grubosci...
troche tego jest, ale inni maja pewnie wiecej... :)
