rezystory itp
robraf
witam
chciałbym się zapytac czy niemiałby ktos takowych rzeczy:
1x rezystor 330Ohm
1x rezystor 220 Ohm
1x płytka montazowa uniwersalna
4 oporniki 0,56 Ohm o obciażalności 10W
6 oporników 10 Ohm
4 opornikiceramiczne 1 Ohm o obciązalności 10W
potrzebne jestto mi do wykonania zasilacza do ładowarki
dziekuje za wszelką pomoc :)
Więc :
ja u siebie nie wstawiałem diody czerwonej wiec rezystor 330 odpada ogólne potraktowałem ten cały Stand by jako zbędny bajer , mam tylko power ok i jest ... ok :)
Wiec kup tylko diodę zieloną rezystor 220 podłącz go do anody a następnie 5 v
do katody podłącz mase (kabel czarny)
zainstaluj wyłącznik taki zwykły dwupozycyjny do i podłącz do niego kabel zielony (włącznik) i mase (czarny)
nie wiadomo czy potrzebne pędą oporniki
płytka montażowa również mało przydatna
następnie wyprowadź przewody i po sprawie
przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy jest on wogule sprawny zewrzyj jakimś krótkim kabelkiem zielony i czarny tylko pamiętaj nie możesz zrobić zwarcia !!
Widzę że chcesz przerobić zasilacz ATX za zasilacz do ładowarki . Do przebudowy ulanie wystarczy Ci jeden przełącznik, oprawka bezpiecznika oraz dwa gniazda banan i ewentualnie dioda LED. Do wyłącznika podłącz kable zielony i czarny z dużej kostki i czary kabel do czarnego banana oraz żółty do czerwonego przez bezpiecznik ! Ja tak mam i działa bez problemu !
Łukaszeq, naprawde nie trza opornikow bo znalazłęm kilka takich dużych ze 2 cm dł. grube zielone całe z jakimis paskami
a mogło by być zasilacz od cb radia bez przerobek???????
p.s. ja W SWYM ZASILACZU MAM KILKA KABLI KOLORU CZARNEGO i jeden zielony
robraf,
Piszesz o tym zasilaczu od CB w 2 miejscach - a nawet nie podales szczegolow.
Teoretycznie sie nadaje - jako przystosowany do zasilania urzadzenia samochodowego - 12V - jest to urzadzenie pobierajace napewno wiecej niz 2A wiec powinno byc ok. POWINNO...
Dopoki nie podasz jakichs szczegolow nikt nie bedzie bral odpowiedzialnosci mowiac TAK na 100%
Łukaszeq nie mellow tylko meloow !
Bezpiecznik - podstawowy element zabezpieczający urządzenie, jego fragment lub użytkownika przed określonym czynnikiem zagrażającym.
Bezpiecznik elektryczny to w potocznym znaczeniu każde zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu.
Gość Anonymous
Czołem panowie ;)
meloow, a jaki bezpiecznik zastosowałeś (o jakim amperażu)?
Ja zastosuję zasilacz AT, no chyba że powiecie że się nie nadaje.
strejla_u mam 2,5A 250V (szybki) ładowałem akusy prądem 2,5A na sharku 10 i nie przepalił się, więc jest OK, jak masz zamiar ładować większym prądem to automatycznie daj większy bezpiecznik a masz pewność, że w razie awarii nie uszkodzisz ładowarki czy reszty. Zasilacz AT jak najbardziej może być !
