Linean Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 Cześć wam Dziś po popołudniowym lataniu, odkładając model zauważyłem że śmigło obraca się z średnim oporem. Pierwsza myśl że przy lądowaniu w trawie coś się zawinęło itp. Lecz po odkręceniu silnika nic nie było widać. Gdy odpiąłem silnik od regulatora opór znikł, co nie powiem że mnie zdziwiło. Następnie pomyślałem że podłącze zasilanie i efekt taki sam, oporu nie ma . Silnik działa normalnie. Lecz znowu gdy odepnę baterie, a regiel jest podpięty, silnik stwarza opór. Był bym wdzięczny za konkretną odpowiedź, gdyż boję się latać wiedząc że coś może nawalić Pozdrawiam Maciek
buwi777 Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 Odłącz regulator i zewrzyj końcówki silnika - masz dalej opór ?? Regulator bez zasilania jest "jakby" takim zwarciem pomiędzy końcówkami motorka.
Linean Opublikowano 3 Lipca 2013 Autor Opublikowano 3 Lipca 2013 Tak wtedy tez ma opór, lecz wpialem z powrotem regulator i juz plynnie dziala nie rozumiem tego Edit: Po podlaczeniu zasilania, a nastepie odlączeniu nadal opór
buwi777 Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 nie rozumiem tego Jak Ty kręcisz to motorek jest prądnicą i jak obciążysz wyjście to musi prądnica stawiać opór bo TY zasilasz ENERGIĄ generator a odbiornik pobiera TĘ energię. To zwarcie to właśnie taki odbiornik. I tak to ma działać.
Linean Opublikowano 3 Lipca 2013 Autor Opublikowano 3 Lipca 2013 Wróciłem teraz do domu i juz nie stawia oporu moze po lataniu cos sie tam laduje i stawia opór
