TowardPro MAG8 18A - brak max obrotów
Zbudowałem sobie takie coś: depronowy MIG-29, pakiet turnigy 1000mAh 3S, ESC MAG8 18A, odbiornik HK 6CH, silnik EMAX CF2812 do tego piasta PropSaver i śmigło GWS 7x3,5. Waga do lotu wyszła 350g. Wszystko wyglądało dobrze aż do pierwszych testów po zamontowaniu na samolocie. Wiedziałem że to niebędzie mocny zestaw napędowy ale okazało się, że nawet nie jest w stanie zrównoważyć wagi modelu... stwierdziłem, że coś musi być nie tak i w ramach testu wsadziłem regulator kolegi - Redox 40A, zmiana była wyraźnie odczuwalna, zdecydowanie większy ciąg. Teraz pytanie, co może być nie tak z moim regulatorem? Zakres drążka programowany kilka razy, podobnie inne opcje, sprawdzałem też różnie ustawienia timingów i dalej to samo :(
Sprawdź jaki prąd pobiera silnik na najwyższych obrotach. Być może twój regiel ma za mało A
W takim przypadku wydaje mi się, że spaliłby się regulator albo zadziałało zabezpieczenie i odciął silnik. Dodam, że nic się specjalnie nie grzało. To samo dzieje się na innym, słabszym silniku.
