Przewód płaski czy skrętka?
Tosiek_123
Witam, pytanie jak w temacie, chodzi o przewody serwomechanizmów. Jak to wygląda z technicznego punktu, co lepiej stosować w modelach?
Płaskie kable stosuje się do serw zzpowodu że zajmują mało miejsca w obudowie serwa i tak się przyjeło. Technologia dzisiejsza pozwala na astosowanie kabli sklejonych z sobą i to cała filozofia.Dawiej nie produkowano klejonki i dawano do serw kableskręcane i tez było OK. Z elektronicznego punkt widzenia to nic nie ma wspulnego czy taki czy taki tu tylko chodzi o sprawe wygody itp. Ja do produkcji swoich szybowców wkładam w skrzydła skrętke i tak tego nie widać i nie robi to ani elektornice ani modelwi żadnej rużnicy.Ważne aby dać przewód 0,25 m2 ale nie mniejsze . Jak masz dostep do klejonki to tylko bedzie dla ciebie lepiej w układniu w modelu po kadłubie .Nic po zatym .
Z pozdrowieniem modelarskim DREXPOL-MODELE
Wlasnie z elektronicznego punktu widzenia jest znaczna roznica :) Kabel skrecony, poprzez zastosowanie splotu jest niejako sam ekranowany, jest bardziej odporny na przesluchy i zakłocenia zewnetrzne. Podobna technologie stosuje sie w komputerowych kablach sieciowych. Przy malych odleglościach można stosowac kable płaskie, przy większych tylko plecionka
Wlasnie z elektronicznego punktu widzenia jest znaczna roznica Kabel skrecony, poprzez zastosowanie splotu jest niejako sam ekranowany
Może z tym samoekranowaniem troche za bardzo wyskoczyłeś do porzodu :D
sztuka polega na tym że bez względy na długośc przewodu odległośc między poszczególnymi żyłami jest jednakowa i pole magnetyczne wytowrzone przez jedną żyłe przenosi się identycznie na pozostałe. W przypadku przewodu płaskiego pole wytworzone przez żyłe skrajną bardziej odszaiłuje na środkową a mniej na drugą skrajną. co przy większej długości wprowadza spore zakłucenia. Szczególnie jest to zauważalne przy impulsach a takei mamy przewodzie od serwa :]
Przy stosowaniu przewodów płaskich stosuje się przeplot tzn.cały odcinek dzielimy na 3 części i zamieniamu środkowy n askraj itd :D
tak trochę z innej beczki kabel komputerowy UTP cat.5 tzw. (skrętka) działa tylko do ok. 100m ( na dalszych odległościach trzeba stosować aktywne wzmacniacze "switch-e")
i to przy odpowiednim zachowaniu kolejności przewodów gdyż dane pary przewodów są różnie skręcone (mniej i bardziej) co w efekcie daje różny stopień wywoływania i odporności na zakłócenia jeżeli źle podłączysz możesz znacznie stracić na zasięgu tzn. długości kabla na którym będzie działał komp. kabel spleciony nie wiele ma wspólnego z ekranem !
w skretce wlasnie to skrecenie w parach ekranuje je w pewnym stopniu od oddzialowywania innych, maleja przez to przesulchy i znoszone jest odzdzialywanie zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego. Stosuje sie to po to aby nie ekranowac kazdej pary osobno, mozna ekranowac caly kabel, ale to glownie w sytuacjach pracy w srodowisku o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym. W kablu 100Mbit wykorzystuje sie tylko dwie pary przewodow, cztery dopiero przy 1000Mbit.
Skręcenie przewodów ze splotem jeden zwój na 6 do 10 cm chroni transmisję przed oddziaływaniem otoczenia.
cytat z ksiazki Tannenbauma Siecki komputerowe, i oto mi od poczatku chodzi
nie jest to ekran fizyczny, ale jest efekt ekranowania
Dzięki za zainteresowanie tematem, tak mi coś chodziło po głowie że ta skrętka może być pożyteczniejsza ale chciałem się upewnić. Pzdr.
Witam,i tak jak pisze Ticicaca jest o.k ja skrecam przewody pozyskane z kabla sieciowego do komputerow,gdzie jest 6 przewodow w silikonie ekranowanych,sciagam ekrany i robie skretke .
Zdecydownie nie, zwłaszcza jeśli mówimy o większych modelach z mocnymi serwami. Przekrój przewodu jest tu bardzo istotny. I oczywiście powinna być skrętka, która jak wspomnieli koledzy, jest zdecydowanie bardziej odporna na zakłocenia zewnętrzne.
Czegoś nie rozumiem. Jakie przewody mam skręcić razem (skrętka to para przewodów, a nie trzy)
Wydaje mi się że przy tych sygnałach które są przesyłane z odbiornika do serwa trudno o wprowadzenie zakłócenia z zewnątrz. Sądze że ważniejszym jest problem spadku napieć i impulsów na przewodzie masy. Lepszym rozwiązaniem byłoby wyprowadzenie z odbiornika osobnej masy sygnałowej i osobnej zasilającej. Dopiero wtedy ma sens wprowadzenia skrętki (skręcona para sygnał i masa). Natomiast przy wiekszych serwach zastosowanie większych przekrojów przewodów zasilających serwa.
typowa skrętka ma 4 pary,to pochwal się swoim przewodem najlepiej fotki to przsyda się nam wszystkim :D
w miom życiu zawodowym juz sporo widziełm kabli UTP ale nie widziałem kabla 6 żyłowego sieciowego
widziałem BNC, 4, 8 może chodzi o CAT.6 ale cztero parowy !? Owszem powłoka izolacyja raz jest lepsza a raz gorsza wiem że kable zewnętrze są w powłoce silikonowej dla lepszego działa oraz nie niszczenia się w różnych warunkach pogodowych (słońce,mróz). Może lepiej zamiast kabla UTP użyć kabli ze starych myszek czy klawiatur .... nie drut a skrętka czyli miększy, ciutke cieńszy, ale napweno nie przełanie się.
