SPECYFIKACJA DOKUMENTACJA MATERIALY ??
makary
Spoko Jacku, mechanicznie tez mozna zmiksowac, uzywało sie kiedyś takich sanek do serw. na forum byl stosowny rysunek. Te cytat o mechaniźmie różnicowym do klapolotek zaczerpnalem z opisu ultralekkiego samolotu.
Baxter
Ano zacytuję sam siebie, czyli swoją stronke :)
MIKSER, w przypadku modeli typu latające skrzydło, delta - gdzie lotki jednocześnie pracują jako ster wysokości przydatnym może być układ miksera mechanicznego serw.
Mikser taki też można zabudować w skrzydle , uzyskując klapo-lotki. Oczywiście budowa układu nie ma sensu w przypadku nadajnika "komputerowego". Proponuje zbudowanie układu w oparciu o łatwo dostępne materiały.
Budowa :
KROK 1 , mikser składa się z kilku elementów, do budowy ramek można wykorzystać dowolne tworzywo sztuczne (ABS), plexi, czy też sklejkę 3 mm, wymiary ramek zależne są od wymiarów serw, prowadnice wykonane są ze szprychy rowerowej i kawałka bowdena. Do klejenia układu użyłem kleju cyjanoakrylowego.
KROK 2, do górnej ramki przyklejam dwa odcinku bowdena, dbając o to by były dokładnie równoległe. Z ramki można tej zrezygnować, wystarczy bowdeny dokleić bezpośrednio do serwa, chciałem jednak uzyskać układ w pełni rozbieralny. Wymiary wewnętrznego otworu w ramce zależne są od użytego serwa.
KROK 3, złożenie całości, w bowdeny wkładam odcinki szprych rowerowych i całośc wklejam w ramkę większą, dodatkowo dokręcam końcówkę serwa z przegubem kulowym. Istotnym jest by układ poruszał się bez zatarć, lekko. Na zdjęciu widok układu z góry i boku
KROK 4, instaluję serwa, popychacz zrobiony jest z resztki szprychy wklejony w przegub kulowy. Cały układ bez problemu można zamontować w kadłubie modelu jako "jedno wielkie" serwo.
Więcej sztuczek w BaterflajowymŚwiecie
