Wing Jet EP z napedem tunelowym
Wczoraj dostałem informacje od Pana Leszka z Modelpartner że ma nową dostawę modeli i co.
Pojechałem i nabyłem takie oto skrzydełko. To jest pierwsze moje skrzydło.
model z firmy The World Models www.theworldmodels.com
rozp 1000mm
pow. 19,4 dm
waga do lotu 620g
w zestawie napęd turbinka 72mm z silnikiem outrunner KV 3600 350W
model ARF oklejony folią z nadrukiem
zestaw zawiera wózek startowy, część kadlubowa laminatowa
Mam model i trochę czasu, cześci są to zaczynam składać (myslę że zrobię dziś oblot).
serwa mocowane do łoża.
skręcam turbinke i nie mogę sie doczekać na jej uruchomienie, a tu problem lutownica odmawia posłuszeństwa. Nici z niedzielnych lotów "Wingiem", nawet nie mogę sprawdzić jak działa turbina. Trudno skręcam całość bez podłączania. Odbiornik mocowany od dołu skrzydła, aku z przodu na opasce. I znowu problem mój 2200mAh 3cele nie mieści się w kadłubie, mniejszy 1500mAh źle wyważa model. Temat do przemyslenia.
Skreciłem całość i tak to wygląda
cdn.
A właśnie, bo to ciekawe rozwiązanie - wirnik nakładany na rotor outrunnera.
I jeszcze ten "wózek startowy" , to ma kółeczka, czy jakieś ślizgacze?
Rozwiązanie z turbinką juz widziałem w kilku modelach, ale tylko dla wiekszych turbin.
Nie wiem czy w Andrychowie u Pana Leszka niema samych turbin.
Wózek ma kółeczka, tylko takie małe że aby wystartować to musiałbym polerować asfalt i szlifować beton. Mysle startować z ręki, i tak nie mam utwardzonego lotniska, ladowanie na trawie.
Skończyłem montować Winga.
Były testy napedu i lotek. I tak
Waga modelu do lotu z aku 2250mAh wynosi 615g. Turbinka testowana w sumie przez 10min. Ciąg statyczny około 580g przy napieciu na cele 3,35V, prądu nie udało mi się zmierzyć (brakło skali amperomierza). Czekam na Watt Meter to zrobie dokładne pomiary.
Turbina pracowała przez około 60s na max mocy, były wibracje ale niezbyt duże. Po tym czasie regler i aku dosyć gorące, licze że w locie będzie chłodzone to nie będzie tak źle.
Na razie nie decyduje sie na loty, zbyt delikatna folia i w dodatku drukowana tak że lądowanie na twardej trawie wydaje mi się niebezpieczne. Czekam na wiosne na zieloną trawkę.
Ale znalazłem Zagi z EPP w szafie i decyzja zapadła o montażu tej turbinki do tego skrzydełka, muszę tyko przemysleć montaż i dam mniejsze aku.
cdn
  • 4 miesiące temu...
Dziś po przeglądnięciu miesięcznika FMT (był artykuł o Wingu) zdecydowałem się wieczorem na dziewiczy lot skrzydełka.
Modele przed lotami
Wybrałem się wieczorem i to był mój błąd. Słonce świeciło dość mocno i było bardzo nisko i po pewnym czasie robiąc dość nisko ostry nawrót model był ustawiony pod słońce co spowodowało że przez moment go nie widziałem. Jako że to były pierwsze minuty lotu nie wiedziałem na ile skorygować lot aby wyprowadzić go lotu poziomego. I okazało się że moja korekta była za mała. A oto efekty.
Model lekko oberwał, ale nie aż tak bardzo jak by to wyglądało na filmie.
A to próbka z latania i kraksa http://pl.youtube.com/watch?v=YkpIeDUeI2c
Poza tym modelik lata bardzo ładnie, nie licząc tego że musiałem naraz trymować lotki i ster wysokości. Okazało się że dałem za duże wychylenie lotek do góry. Lata bardzo szybko i to mi się podoba, jest bardzo czuły na ruchy drążków i manewry wykonuję bardzo szybko i ciasno.
I jeszcze ten dźwięk, razem składa się to na dużo adrenaliny (i jeszcze te muszki które atakują w najmniej odpowiednim momencie) i wiele radości z latania (ja nie miałem za długo, ale jutro powtórka)
