Turnigy 9XR - ustawienia pod heli
Mam apkę Turnigy 9XR i pierwszy raz chcę skonfigurować na niej helikopter - T-rexa 250 (zapewne z wyższymi modelami nie będzie problemu), z samolotami i wielowirnikowcami nie ma problemu lecz tutaj mam problemy. Wybrałem Szablon pod heli i mam na CH1 - cyc1, CH2, - cyc2, CH3 - cyc3 + inne ustawienia i o ile dobrze znalazłem na innych forach to jest odpowiednio - aileron, elevator, pitch, pod CH4 podpinam Gyro, CH5 puste i pod CH6 throttle. Teoretycznie 1 żyłowy kabelek od Gyro powinien iść pod CH5 jednak nie wiem co dalej jak ustawić go pod potencjometry, bo chyba pod tym powinienem mieć regulację.
Byłbym wdzięczny za pomoc w ustawieniach aparatury (oryginalny soft, bez modyfikacji).
W TGY 9x jest tak, że numery kanałów odpowiadają kolejności w na przykład menu Revers.
Gyro daj na poczatek pokrętło a potem jak ustalisz jakie ma wartości to daj na sztywno (albo zostaw na pkrętle)
Właśnie do 9x jest masa informacji jak co ustawić, a to 9xr po prostu coś jest, ale nie do końca sprecyzowane, chyba pozostaje mi dojść do tego metodą prób i błędów.
Dokładnie tak jest jak piszesz. Niby udało mi się już ustawić, jednak tak przy 50-60% mocy ogon zaczyna mi się kręcić w lewo, czyli jednak dalej coś nie tak z ustawieniami...
T-rexa 250- FB jak zakładam? A reaguje na sterowanie ogonem?
Może byc złe miksowanie,
zły travel serwa ogonowego,
źle ustawione łopatki.
Może jakiś filmik z obecnej konfiguracji?
W lewo czyli w tą samą stronę co wirnik? To coś z ustawieniami sprzętowymi a nie konfiguracją aparatury- ale nie upieram się :)
T-REX 250 PRO Super Combo V2. Tak reaguje na sterowanie ogonem. Sprawdziłem jeszcze raz wszystko na modelu, jutro przetestuję ew. nagram filmik. W tą samą stronę co wirnik.
mógłbyś sprecyzować kręci się w lewo... bo jak to robi bardzo szybko ro jest źle ustawiony rewers w gyro a jak powoli to może masz pstryknięty subtrim, trymer... ale opcji jest wiele
Przeziębiłem się trochę i byłem odcięty kilka dni, dziś udało mi się usiąść do niego, z ogonem już jest wszystko OK, rewers w gyro był źle ustawiony, Dzięki @Wiktor za wskazówki. Teraz mam kolejny problem :-) otóż naoglądałem się filmików na YT i zacząłem regulować łopaty (kątomierz, poziomica) i niby wszystko jest OK ustawione równiuteńko jak na filmikach i w instrukcji natomiast gdy wirnik zaczyna się kręcić pęd powietrza mam skierowany do góry nie do dołu (tak trza było kupić RTFa :-) możecie mnie nakierować co mogłem znowu namieszać (kierunki przód, tył, boki są OK jak sprawdzałem)?
upewnij się, że kąty zmieniają się z ujemnych na dodatnie gdy drą gazu idzie od 0 do góry. jeśli jest odwrotnie to musisz odnaleźć coś jak swashMix (tak się nazywa to w spektrum dx6i) i zmienić wartość PITch na przeciwną tzn np z +XX na -XX
edit:
znalazłem. w Twoim radio jest to SWASH AFR i tam szukaj PIT
oczywiście może być taj jaki pisze kolega powyżej bo nic nie napisałeś o skoku i gazie
